Текущее время: 13 ноя 2024, 10:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 15:51
Здравствуйте! Нет дежурки.При подключении бп наблюдается переодический провал напряжения с 19.5В до 18.5В.(я так понимаю, что то там много начинает потреблять и он перезапускается).Подскажите пожалуйста:
1.За превышением тока какая микросхема следит(OZ8681 PR158)?
2.Где можно взять Pdf на OZ8681 или её аналог?
3.Сигнал ACIN на резистор PR127 подается с мульта?
4.Как происходит открытие транзистора PQ17
5.Куда посмотреть? и Если подключать лбп то в какую точку?
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено выкладывать схемы которые есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:06
antares_87
Я бы для начала проверил бы с ДРУГИМ БП...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 23:21
С другим блоком тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 48 секунд: ----------
Сигнал 3920_RST# на мульте KB3930QF не поднимается в 1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 02:21
На чём падает напряжение на PQ23 или PQ52?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 02:40
Пожалуйста подскажите как формируется питание мульта 3VPCU.В схеме(моя схема идентична scheme-hp-pavilion-g6-quanta-r12) 3VPCU формируется *TPS73133,но на плате её нету(там пусто).В итоге мульт не запитан на нем падает 0.6В.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 07:28
По схеме Quanta R13 (есть в свободном доступе) питание на мульт поступает с 8 ноги PU3 - RT8223.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:59
Я тоже думаю что питание мульта идет с VREG3 в даташите написано(3.3V Linear Regulator Output.),хотя некоторые пишут что 3VPCU туда приходит.Тогда получается,что питание мульта появится, когда появится питание Vin RT8223,которое появится когда откроется транзистор PQ52 P0603BDG,который открывается сигналом ACIN с мульта,который появляется когда мульт запитан. Получается круг замкнулся,подскажите где ошибка.
+VH28 (28Вольт) есть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:07
ACIN приходит на мульт с чарджера OZ8681. 3VPCU должно появиться при появлении VIN, если по 3VPCU нет КЗ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
VREG3, 3VPCU одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:29
Только вот на схеме ACIN мульта 86 нога обозначен как выход а не вход. Вот тут и я запутался есть выход ACIN c мульта и выход ACIN с чарджера, есть вход ACIN на транзисторе PQ17 который закрывает PQ18 , в результате открывается PQ52 P0603BDG .Кто куда подается(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 12:20
Для начала померьте напряжения на затворах PQ23, PQ52 и проверьте их исправность.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:00
Транзистор PQ23 открывается,а вот PQ52 закрыт.
Проверить и посмотреть напряжение на затворах смогу после работы.
Сигнал ACIN на базе транзистора PQ17 коротковременно появляется и падает(смотрел на осциллографе).
И все же если можете (в предыдущем посте писал) подскажите,как подается сигнал ACIN.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:06
Померил сопротивление между Vin и землей(38 Ом).Подскажите оно должно же быть больше?И вроде пробиты 2 мосфета RJK03B9
(сопротивление сток исток 2 Ом),сегодня выпаяю их и проверю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:45
Ясен пень больше.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 20:02
Два сразу? Вряд ли... скорее всего нагрузка.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:15
Да был пробит 1 мосфет,заменил его,питание Vin появилось,дежурки нету.Vreg3=3V,Vreg5=5V,Vin=19V,ref=2V,на Lgate и Ugate 0V.Шим под замену? или куда ещё посмотреть?Мульт как нибудь влияет на дежурку?
---------- Добавлено спустя 59 минут 21 секунду: ----------
Посмотрел на осциллографе, на затворы Lgate и Ugate подается сигнал с шима на короткое время.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:07
Включает он её сигналом S5_ON...
Ну а после дросселей напряжение на это короткое время поднимается? И какое?
Сопротивление нагрузки мерил?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:49
Там переменка была.Спасибо,замена конденсатора по 3V решила эту проблему(и как я сразу не догадался проверить его).Теперь после включения куллер крутится ,жесткий жужжит,но на экране полная темнота,кстати ещё капслок моргает постоянно.
---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ----------
CapsLock мигает 1 раз,нашел что это проблема с процессором или видюхой. До этого менял мосфет RJK03B90(был пробит) на 7686,который стоит как я понял в цепи питания процессора. Сейчас хочу посмотреть какое напряжение в той цепи,больше пока не знаю куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:29
Проверил питания.+VCC_CORE есть. Нет питания VCC_GFX.На 8 и 5 выводах микросхемы PU10 NCP5911 0В и даже не поднимается.Питание микросхемы 5V.На второй ноге PWM вместо меандра постоянка 1В. Подскажите это микросхема вышла из строя или ncp6131S(если есть дайте ссылку на даташит).Как можно проверить или только заменой?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:52
И не будет пока не дойдет процесс инициализации до интегрированного видио...
Посмотри сигналы на шине LPC, подкинь проц, пошей BIOS...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:41
Вопрос по поводу LPC шины где она находиться и что конкретно там должно быть?
И по поводу инициализации,сначала подается питание на процессор и если все нормально, приходит сигнал,после него происходит запуск питания видео?Я правильно понимаю?
И почему на входе одного NCP5911 присутствует постоянное напряжение, а на других двух шим,так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:10
забыл добавить что мост HM65 в состоянии когда все включено и крутятся куллеры, нагревается где то до температуры 40-50 градусов(палец терпит) это нормальная для него температура(какая рабочая?).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:58
Поставил пост карту на ней 00
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:09
Пролейте, всетаки, рабочий биос, шевеление на 5 ноге памяти биоса есть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 01:04
Пролил оба биоса, на биосе cFeon F32-100hid 4MB на 5 ноге поднятие и сразу падение(1 раз дернулось) при нажатии на кнопку. На 5 ноге 25X10bvnig не смог посмотреть тк при подключении щупа осциллографа к этой ноге ноут вообще не стартует(после прошивки на этой микрухе ещё не смотрел).Так до конца и не понял зачем тут 2 микросхемы биоса, кто что пишет.Если нетрудно,может я не тот биос скачал,если есть у кого,нужен биос на G6-1360er (daor13mb6e1) rev e, в теме опечатка была.Может POST карта DNPJ0003-20 не подходит ,вставлял её в wifi.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 23:23
Замена процессора B960 на B815 помогла ноут ожил.(надо было раньше менять а не 3 дня мозг парить,под рукой небыло,да он ещё зараза и грелся ,думал раз греется значит работает).Теперь при вставленной карте WLAN ноут на неё ругается,а при вытащенной выдает Product information not valid
System Board (00A) -Product name
System Board (00A) -Product configuration
System Board (00A) -Product serial number
System Board (00A) -Product number
System Board (00A) -System Board CT Number
Enter - Continue Startup
Нажимаю интер просит поставить винду.
Я так понимаю что это из за прошивки биос,посоветуйте что делать или старый прошить обратно(ну если конечно это из за этого).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:26
Ошибки из-за другого Bios.
Прошей слитый, если не был испорчен, то ошибки не будет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:44
Была такая проблема кулер крутится капс лок моргает чорний екран. помогла замена моста.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 18:31
Подскажите ещё пожалуйста,со вставленной картой wifi не грузиться и ругается,чем и как это лечить? Тоже HP DMI Tool?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 11:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет, не поможет.
Или родной WiFi модуль, или искать BIOS c whitelist removed.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:12
Спасибо , картой займусь немного позже.Помогите разобраться с другим.
Как связанны между собой 2 биоса на материнке и за что отвечает каждый из них в процессе запуска.
При подключении бп напряжение на маленьком биосе появляется, а вот на большом нет(хотя по схеме у них вроде одно питание),так и должно быть?
Далее после нажатии кнопки( напряжение на биосе не мерял,может оно там и появилось) ноутбук предлагает пройти какой то тест или продолжить, а вот какой комбинацией воспользоваться чтобы попасть в биос я так и не нашёл.
После нажатия продолжить появляется ошибка bootmgr is missing,я так понимаю что он не находит загрузчика винды,но как попасть в биос чтобы поставить загрузку с флеш или сидирома я так не нашёл.
Если не трудно подскажите как зайти в биос и за что отвечает каждый из них.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю тачпад в сборе с кнопками на HP Pavilion DV8 1250er
в форуме Куплю | Buy
GeerBigs
07 янв 2016, 12:19
GeerBigs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1350er (daor13mb6e1 rev: e) нужн ДАМП
MRKHBotik
24 мар 2015, 17:15
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion g6 1153sr (daor13mb6e1 rev.e) Нет подсветки матрецы
DimoniK
02 мар 2016, 17:49
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
2580
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: napasnsk и гости: 45
