Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:11
Здравствуйте господа.
Принесли ноутбук Lenovo g570 с диагнозом нет изображения.
После диагностики выяснилось, что ноутбук инициализируется, но не выводит изображение.
Все питания в норме
стоит :
- HM65 HUB
- видео 216-0774207 (AMD Mobility Radeon HD 6370)
- процессор Intel® Pentium® Processor B940
Что делалось :
- BIOS шил (не помогло)
- EC шил (не помогло)
- диагноситический прогрев видеочипа (нет реакции)
- подкидывал проц /память (всё ез изменений)
- на внешку нет изображения
После прохождения нескольких постов плата зависает на одном из них. На каком коде не знаю, смотрю по потреблению ЛБП. Склоняюсь , что нужно менять или HM65 , так как он отвечает почти за всё, но еще в подозрении видеочип. Эти микросхемы греются, но не сильно. Поэтому сомневаюсь. Не хочу просто так менять HUB, не убедившись в его виновности!
_____________________
Здесь есть процовое видео и внешнее. Вот прошу помощи , как переключится на UMA на этой плате, чтобы исключить HM65, или же подтвердить его виновность!
В похожей теме уважаемый morik59 советовал , но тема не раскрыта....
viewtopic.php?f=58&t=28268&p=215410&hilit=*la+6753p*+uma#p215410
___________________
Прошу помощи! Я не разу этого не делал
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:50
Видик так 207 дохнет, для того что бы заработало на Uma нужно распаивать питание процовой графики.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:04
Малость отвлекаясь от темы "как" - платы эти видеочип, бывает, "теряют". Т.е. напрочь нету графла в диспетчере, только процовая графика, из чего попробую сделать вывод, что видеочип не ваш случай.
Как - R705,6,7 установлены, R702,3,4 - нет, на плате есть обозначения.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:07
Эти платы в двух или трех вариантах были, на основной массе побывавших у меня питания процовой графики не распаяно, легко определяется смотря на плату. Так что если питания графики не распаяно то видик 99%. Обычно смотрю по активности индикатора Жд если винда грузится то видик под замену.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:33
Питание на PL902 (питание графического ядра процессора) есть 1V
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Немного бы по подробнее... если можно.
А так большое спасибо, что быстро отреагировали. Результаты отпишу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:21
Подробнее: резистор подтянут к 3.3В - сигнал = 1, подтянут к земле = 0. Установлен верхний или нижний, вместе не ставятся.
Для UMA из таблицы на схеме все нули. Теряюсь как еще объяснить..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:28
Кажись в биосе можно переключить
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (la-6753p) помогите переключиться на UMA для диагностики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 06:28
Дошли руки до платы и я ее победил.
начал искать резисторы по схеме... и понял, что это практически не реально! Позиционных номеров нету и отзвонить не откуда.
пригодилась тема на ноутбуке
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3p#p608391
_____________________________
РЕШЕНИЕ :
Откинул катушку PL801 - обесточив тем самым видеочип + прошил биос с ноутбук1. И не нужны никакие манипуляции с резисторами! Изображение появилось. Плата куплена на запчасти и я ее решил всё таки починить. Всем спасибо. Удачи в ремонтах!
p.s. Заменю теперь видеочип и собиру ноут! А тему на этом закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3443
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G565 (la-5754p rev 1.0) Не могу переключиться на UMA
Radik91
28 янв 2017, 23:50
LAV48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста переключиться на интегрированное видео
Lucas19892323
944
27 окт 2020, 23:25
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p) В биосе не могу переключиться на switchable graphics
Декс
1575
09 фев 2020, 13:06
Декс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, shefbox и гости: 93
