Текущее время: 16 июн 2024, 08:38
werwolf
Заголовок сообщения: P5K-VM отпадывает usb-клавиатура Добавлено: 24 янв 2015, 10:16 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
Ищу помощи коллективного разума и опыта, т.к. сам голову сломал. Имеется машина на данной матери, используется в работе секретаря, т.е. большая нагрузка на клавиатуру. При активной работе с текстом 2-3 раза в день отпадывает usb-клава (помогает перезагрузка), все остальное работает (мышь юсб, флэшка и т.д.). Проверялись разные клавы, мыши, сочетания устройств. Напряжение не пропадает. Подозрение, конечно, на ЮМ, но он не греется, никакого криминала не обнаружено вокруг. Но опять же, юсб мышь работает нормально, а количество сигналов с мыши всяко-разно выше, чем с клавы. Юсб-флэшка спокойно пишет-читает большие объёмы информации. ПО переустанавливалось (правда, только винда, уговорить проверить с линухом не смог). В общем, может, кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад любым мыслям.
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5K-VM отпадывает usb-клавиатура Добавлено: 24 янв 2015, 13:25 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
тупо другую клаву и забыть
werwolf
Заголовок сообщения: Re: P5K-VM отпадывает usb-клавиатура Добавлено: 24 янв 2015, 13:37 |
ruv писал(а): тупо другую клаву и забыть Как было написано в первом посте, пробовали разные клавы (конкретно - 3 штуки), все они на других машинах ведут себя нормально.
werwolf
Заголовок сообщения: Re: P5K-VM отпадывает usb-клавиатура Добавлено: 26 янв 2015, 09:24 |
antoshka1 писал(а): Может PS/2 попробовать? Биос обнови эти платы ним болеют! ps/2 клавиатур в конторе нет :) но, конечно, будем пробовать, я тоже уже думал, но это не решение проблемы, хочется докопаться до сути :) Биос стоит последний не бета, да и нет в описании к версиям упоминания проблем с клавой, но, в приниципе, как вариант, можно попробовать, конечно... Сложность еще в том, что спокойно заниматься им можно только на выходных, а результат ждать на неделе :) Буду дальше изгаляться.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: P5K-VM отпадывает usb-клавиатура Добавлено: 16 фев 2015, 22:27 |
Попадалась такая фигня, проблема со статикой. Обклеить клавиатуру с обратной стороны фольгой и провод на корпус. Или стул (кресло) заменить. Еще в шелковых трусах не ходить (шутка в отличие от выше написанного).
