Текущее время: 29 сен 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: X53S (K53SV) Не видит БП загадочно !
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 05:04
Принесли бук с проблемой "Не заряжается от зарядки"
От батарейки бук стартует и работает, зарядку не видит,
Бук ковыряный, болтиков не хватает как обычно :ny_tik: центральный пин припаян куском МГТФ, прозвонил- все должно работать а нет P-канальники не открываются.
Чарджер собран на BQ24740, схемы бука нету, приходится разбираться по даташитам :smu:sche_nie:
Питание шимки звонится в 0.
BQ и злополучный мосфетик возле LVSD заменены,
питание шим (28нога) 19в АСDET (5 нога) есть 2.6в, На выходе Vref (10 нога) 3.3в Regn 5.94v
т.е. все должно чепятать а нет на затворах Pканальников тишина, даже импульса нет
Управляет ими 6-лапая сборка с маркировкой K27 предположительно 2*NPN на входе первого транзистора для открытия мосфетов должен быть низкий уровень а там 15v
Вызвонить кто им управляет не смог, ни шим ни мульт не прозваниваются, отследить по дорожке не вариант
если у кого есть кусок схемы подскажите кто управляет этими транзисторами.
PS/ схемку этого куска почти зарисовал, попозже в Splan перерисую и выложу, вдруг пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: X53S (K53SV) Не видит БП загадочно !
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 07:38
Проверь на пробитость входной транзистор, а лучше всего замени, часто у них дохнет шимка заряда, только вчера такой победил.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:26
Да этот мелкий транзистор заменил тк PVCC на шимке было 5-6в, после замены шим и этого мосфетика поднялись все питания Vref и все остальное ACDet тоже есть 2.6в
А вот нет сигнала на драйвере для открытия входного P-канала (
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:20
Про какой драйвер речь? ACOK чарджера сколько в вольтах? Не оборван ли резистор подтяжки к +3VA, есть ли +3VA?
 Заголовок сообщения: Re: X53S (K53SV) Не видит БП загадочно !  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:11
Все! нашел засаду :ya_hoo_oo: , от сборки K27 приходит на резистор возле 13 лапы шимки резистор был в обрыве, поставил 100 Ом заряд пошел
Выходит Pканалом на входе управляет EXTPWR (13) при появлении ACOK этот выход дает 0 при питании от батареи на нем 9-11в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:13
А ШИМ-то на плате какой запаян?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 03:47
Новенький BQ24740 с китая , с этой же партии штуки 3 точно уже на платах трудятся. (В первом посте шим указан)
Изображение Схемка, на ней не все но основное есть по работе входных ключей
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 10:52
Не усмотрел...
Если 740, то так оно и есть, как ты нарисовал. Просто существует вариант платы с MB39A132, поэтому и спросил...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P15G (PAL50 LA-6591P) Загадочно выключается
в форуме Dell
Алексей
06 авг 2018, 18:50
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (K53SV) Нет загрузки
MSF113
1886
18 ноя 2014, 15:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5392
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (K53SV) не включается, нет дежурки
DmitryKZ
25 авг 2015, 20:16
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X53S (k53sv rev 3.1) 8-битное изображение
hunter_nick
10 сен 2015, 09:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
