Текущее время: 27 сен 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520G периодически исчезает DVD
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 16:39
Принесли ноутбук с такой вот болезью - периодически исчезает DVD. Замена на заведомо исправный результата не дало. На иболее вероятная причина такого поведения - умирание моста. Для интереса вместо IDE DVD подключил SATA DVD, есть там один SATA канал не задейстрованый. Пока работает, вопрос на долго ли? Может кто такое проделывал, поделитесь наблюдениями по этой теме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G периодически исчезает DVD
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 17:47
что умирает мост это 100%,а вот про каналы не скажу.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 18:45
А как долго он протянет в такой конфигурации, меня вот это интересут. Есть ли смысл в таких костылях?
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 18:56
как повезет,кто ж знает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G периодически исчезает DVD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 21:16
Не вижу проблем. Поставил костыль и сказал клиенту, что вероятнее всего ЮМ накрывается и сколько он продержится не известно. Не захочет клиент менять ЮМ, оставишь костыль, захочет - заменишь ЮМ.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 15:43
Так и сделал, все как есть клиенту рассказал. Он да же не расстроился :-): , сказал продаст ноут, а там будь, что будет :hi_hi_hi: .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-512-P2UC (ea53-bm/eg52-bm) Иногда исчезает изображение
adv_j
656
24 июн 2024, 17:23
adv_j Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVD проигрыватель "Sitronics dvd 101" где найти схему?
yked
14
2854
06 янв 2021, 22:14
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) После накатки видеодрайвера исчезает подсветка
megamatvey
23 июл 2015, 17:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (lz575) Пропадает питание процессора, исчезает изображение
mhz1000
1690
03 фев 2017, 10:51
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 46
