Текущее время: 30 май 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: G6-1021sc (quanta r22) Ноутбук не реагирует на подключения питания
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:04
Здравствуйте.
Прошу толкнуть в нужном направлении - а именно разобраться с питанием. На материнке отсутвуют дежурные напряжения, +3VPCU. После замеров на плате - понял что проблема в следующем - нету +VIN, было выявлено что за это напряжение отвечает транзистор PQ38. Замерял сигнал ACIN на 9 выводе микросхемы PU8 (OZ8681) - он отсутствует. Помогите разобраться - почему транзистор PQ38 закрыт? Какой принцип открытия этого транзистора на этой платформе?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: G6-1021sc (quanta r22) Ноутбук не реагирует на подключения питания
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:35
Принцип один и от платформы не зависит. Напряжение на затворе N-канального транзистора должно быть больше чем на его истоке...
В этом и есть корень всех твоих бед... смотри её питание. кроме того сигнал может садить PU4 P2806 (или какая там у тебя распаяна)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 15:55
а на истоке pq38 сопротивление нормальное?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M6300 (LA-3751P) Ноутбук включается сразу после подключения адаптера питания.
в форуме Dell
godzero
3243
15 мар 2016, 15:05
godzero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1002er (R22) Нет питания CPU
4taket
19
6779
30 сен 2016, 14:03
ISer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r700 (Geneva_ext) кз дежурки после подключения питания
в форуме Samsung
sip
23 дек 2014, 16:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) Нет питания CPU, после подключения не родного проца
Sanches524
19
5129
24 авг 2016, 13:16
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K551L (S551LN) включается только через несколько минут после подключения питания
DimasMneVGlaz
30 янв 2019, 09:43
DimasMneVGlaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aki_nsk, bitecraft, DmitriyDDD, erdi34, gs84, Jackson54, psyche, senseyoo7, sukharev-serg и гости: 22
