Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: R520 (Scala R) выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:58
Немного истории. изначально бук при включении сразу вырубался. Поменял хаб 65НМ бук включился нормально , собрал. Прошел все тесты и неожиданно выключился.Выяснил что он выключается ровно через 30 мин. Поиском по форуму нашел похожую тему, зашил биос с чистым регионом- не поиогло. После шил еще с десяток разных биосов чистых и не очень, обновлял после прошивки биосом с сайта Самсунга- результат тот же - выключается через 30 мин. Что делать, менять на другой хаб не хочется , да и не вижу чем это может помочь.
PS: Родного биоса нету, так как бук пришел уже с перешитым биосом.
 Заголовок сообщения: Re: R520 (Scala R) выключается через 30 мин.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:49
Учитывая что HM65 хабы дурной болезнью не болеют и что перепилов на рынке как блох на шалудивой собаке. То осмелюсь сделать утверждение что мост у вас перемаркирован из непонятно чего.
Можете конечно на всякий прошить биос (целиком на программаторе), но мост поменять на настоящий HM65 по факту придётся.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:59
Так на программаторе и шил биос.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 12:49
Не понятно зачем перепиливать если цена на хабы небольшая. И вообще не понятно с чего их можно перепиливать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 15:28
скорее всего у вас НМ70. поставте для тестов что-то из Pentium/Celeron - если выключатся перестанет - значит я прав
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:04
Так почитал и действительно есть такая проблема с НМ70, похоже поставил действительно перемарк, а ведь чип брал у всем известного поставщика :-) Думаю такие грабли не у меня одного. Может есть решение этой проблемы? Вот немного по этой проблеме http://forum.techinferno.com/general-no ... ptops.html только у меня проблемы с английским, а Гугл перевод это что-то :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:23
тут проще с донора поставить 65ку и не парится с биосами.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:26
Кривой процессор тоже может давать такой эффект, Вы ведь меняли его уже? :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:28
Спасибо, завтра попробую процы подкинуть :-):
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:45
Конечно есть - установка честного HM65 всё решает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:49
Oblom Вы просто мистер Очевидность :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:06
в диспетчере устройств
какой мост ?
если дрова универсальные обнови на родные от интела .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 04:32
какой мост ?
он и в биосе также выключается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
глянь ревизию моста, т.е. какая была и какую поставил.
slj4p или slh9d
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 10:57
пусть посмотрит там будет видно что стоит HM65 или HM70
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:16
Посмотрел Аидой - мост стоит HM65 . Поставил для чистоты эксперимента Пентиум B960 - ровно через 30 мин вырубился. С Какой маркировкой стоял старый мост не могу сказать, бросил его в коробку с битыми чипами, теперь не разбереш какой откуда. Вот похожая тема
viewtopic.php?f=42&t=21315
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:44
так сейчас какой стоит?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:07
Только вечером напишу какой сейчас стоит :-):
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 10 секунд: ----------
Вот SLJ4P
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:41
Флешка биос - какая?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:30
Флешка Винбонд 4 метровая.
 Заголовок сообщения: Re: R520 (Scala R) выключается через 30 мин.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 19:10
Замена хаба на новый решила проблему :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520 (Jinmao-R BA41-01580A) после воды
в форуме Samsung
BloodyGarfild
28 июн 2016, 16:11
BloodyGarfild Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R520 (BA92-05526A) Нет питания CPU
в форуме Samsung
rolonol
08 ноя 2015, 19:06
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R520 (gce ba41-01060a) долгая инициализация перед загрузкой
в форуме Samsung
eugenesoft
3380
07 фев 2016, 15:14
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r520 (Bonn-c) Нет изображения
в форуме Samsung
Ultimj
27 апр 2016, 11:54
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нужен биос
в форуме Samsung
lkn
27 май 2016, 15:27
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
