Текущее время: 22 ноя 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7 (daor33mb6eo rev:E) нет включения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 18:19
Ноутбук пришел с диагнозом - нет реакции на кнопку. Плата daor33mb6eo. При диагностике было обнаружено и сделано следующее :
1. На кнопке, микрухе прошивки мульта 3,3В есть.
2. Потребление платы - 0,02А, при подключении батареи - через 2-3 секунды потребление падает до 0.
3. При нажатии на ВКЛ - мигает 3 раза диод на разъеме зарядки.
4. Был прошит биос и прошивка мульта дампом с форума - ничего не поменялось.
5. +5VS5/+3VS5 = 0, +3VPCU=3,3V, +5VPCU=5V, 51123 менял.
Грешу на мульт. Фактически впаян ENE KB3940QF A1, по схеме - ENE KB3930QF A2.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7 (daor33mb6eo rev:E) нет включения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 23:29
то что мигает светодтод зарядки означает что аккум в полном разряде, скинь аккумулятор, если включал без акуума, то смотри ШИМ зарядки/питания, ну и соответственно мульт. Отписывайтесь как что будем думать
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 01:11
стоит на плате BQ24738, был под рукой 728 - поставил, имею те же симптомы. Меряю (согласен что лучше сначала было померять, а потом менять, но решил на фарт попробовать) - BATT+ что с, что без подключёной батареи - +2,7В, на пинах разъёма батареи SMB_DATA/CLOCK = 3,3.
Подскажите - куда глядеть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:09
а s5_on на 18 ногу приходит? он дает разрешение. идет со 101 ноги мульта.
по моей схеме ENE KB3940QF A1.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 23:59
аналогичная проблема 15-e075sr, даже то что впаян ENE KB3940QF A1, по схеме - ENE KB3930QF A2, от 101 ноги разрешения нет
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 12:41
Забыл сказать, дунул я на мульт и в итоге завелся, в моем случае на замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 - 2165sr (DAOR33MB6EO REV:E) Как отключить дискретную видеокарту ?
rae_aka_alex
14 апр 2017, 09:21
rae_aka_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается
Igor055
25
1654
02 апр 2024, 21:40
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2165 (DAOR33MB6EO) Режим UMA
petru
19 июн 2017, 19:24
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2165SR (DAOR33MB6EO REV: E) Есть изображение на матрицу 10,1 но нет на 15,6
СерегаЗиновьев
02 ноя 2016, 12:49
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2076SR (daor33mb6eo rev:e) не приходит от мульта S5_ON
sergbv
11 мар 2017, 11:36
sergbv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
