Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:01
Ребят, помогите с буком. Пришел сабж с типичными симптомами дохлого видео 216-0833000 (post 28h, все работат, но нет изображения).
Заказал микруху, заменил, картинки нет, прошил биос, картинки нет, проверил на внешний - есть.
Гружу винду. Текстовом режиме при загрузке есть артефакты в виде случайных символов. Когда винда начинает грузить драйвера, вываливается bsod с артефактами.
Если грузить в безопасном режиме, все, вроде бы, работает как надо, разрешение меняется, никаких нареканий.
Клавиши выбора моник/lvds не работают, но при нажатии пост 2dh меняется на 0dh и обратно.
Подскажите, что-нибудь. Грешил, конечно, что криво микруху поставил, но пропаивал уже 2 раза, ничего не изменилось.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:27
Тоже сталкивался с такой проблемой в основном из за своих кривых рук первый раз получался такой результат, теперь после пайки прохожусь по углам.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:40
На этих аппаратах часто замечены проблемы с видеопамятью.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:26
Комрады, всем спасибо. Действительно, кривые руки, в очередной раз снял, перекатал, поставил, профит! )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:49
может и офтоп, но чипы меняете, а платформу определить не можете - странно как-то
HannStar j mv-4 94v-0 - это текстолит, к платформе/модели платы никакого отношения не имеет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
в форуме Toshiba
VAGner1976
25 июн 2016, 10:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу найти BIOS
в форуме Toshiba
TheBritish
19 авг 2024, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l850 - c4w PSKDLR - OCMOOVRU (Toshiba Satellite l850 - c4w) Не могу разогнать кулер
в форуме Toshiba
TheBritish
21 авг 2024, 23:03
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l655 hannstar j mv 94v-0 (6050a2332301-mb-a02) нет иницилизации пост код 17
в форуме Toshiba
buzgich
2679
11 май 2016, 02:28
buzgich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-c3s (HannStar j mv-4 94v-0) Автостарт
в форуме Toshiba
Dimmma
30 май 2016, 21:10
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
