Текущее время: 20 май 2024, 02:01
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 25 янв 2015, 20:45 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 22:38 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 28 Откуда: Novgorod
Добрый вечер! Есть ноутбук Dell Inspiron 3520 (платформа - pwb mxrd2). При включении пищит 3 раза. Поторкал мультиметром по фазам, нашел отсутствие напруги на одной из дросселей. (на изображении видно). На верхний мосфет идет 19 вольт, после него - тишина. Я так понимаю, либо ШИМ, либо драйвер. Но не могу понять, что к чему идет. Рядом стоит маленькая микруха в qfn корпусе. Я так понял драйвер. Но кто конкретно управляет этой фазой и что она питает? (Я думаю, питает она север, а он встроен в ЦП). Нигде не нашел схемку на него, по этому прошу Вас, если кого не затруднит, может разъясните ситуацию? Завтра могу предоставить маркировку и позиционные номера микросхем. Но мне сначала-бы разобраться, почему не поступает напруга сквозь мосфеты. Очевидно верхнее плечо закрыто и, по этому, дальше - тишина... Буду благодарен за любую помощь! Спасибо!
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 26 янв 2015, 23:40 |
Спасибо Вам за Ваши ответы! На ддр присутствует напряжение, с этим все нормально. Нет напряга именно на этой фазе. А из-за чего не может быть разрешения на запуск? Помоему надо смотреть последовательность запуска. Одна проблема... её у меня нет. Буду ориентироваться на типичные последовательности запусков. А что конкретно надо смотреть на мультике? В конце-концов, ради теста, я могу его сдуть и заменить, благо аналоги вроде есть. И ещё вопрос - встроенное видео, это понятно, а как север питается? (и видео и север - все в ЦП встроено). Ещё думаю контакты шимки поторкать мультиметром (знать бы какой ) ну там на обратной стороне стоит шим вот и посмторю. А может быть так, что один контроллер рулит и ддр фазой и ещё какой-нибудь? Ведь дежурки-то, например, могут такое . Спасибо!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 27 янв 2015, 22:43 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Andrey_Ryzhov писал(а): ШИМ ЦП (посмотрел даташит кстати.. и ... как понял - он и правит этой фазой - питанием ГП) ШИМ ОЗУ - 51216 Так кто ОН этот ШИМ?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 28 янв 2015, 16:01 |
Andrey_Ryzhov писал(а): типичный isl 95838 HRTZ Может быть все же ШИМ ISL9583?
Andrey_Ryzhov
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 29 янв 2015, 23:24 |
Посмотрел тут даташит на ШИМ процессора. Как я понял, GATE/PHASE 1 и GATE/PHASE 2 - фазы питания ЦП, а вот GATE/PHASE G - если G - это - графика, то питание графики. Посмотрел схему включения в даташите - все сходится, на картинке представлены напруги замеренные на контактах микросхемы. У меня вопрос - почему на UGATE1 - 9 вольт? Как они могут там появиться? Касательно G - там вообще все плачевно. Вы можете видеть замеренные напруги на шиме. Что делать дальше? Я думаю попробовать махнуть ШИМ. У него так-же есть контакт PWM3 - который, как я понял из даташита - если имеет лог 1 - 5 вольт, то шим отключает 3 дополнительную фазу, которая управляется с помощью внешнего драйвера. И как я понял - PWM3 - не то, что я ищу.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 30 янв 2015, 12:25 |
Andrey_Ryzhov писал(а): isl95838 isl9583 1, 3, 5, 6, и 8 не совсем одно и то же как я понял, так как у них и разные могут быть корпуса, и не совпадают сигналы на выводах. Именно на isl95838 datasheet не нашел. На выводах, которые управляют затворами ключевых транзисторов и на выводах PHASE импульсные сигналы. Вы мерили эти сигналы мультиметром - получили то, что получили. Посмотрите осцилографом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 05 мар 2015, 10:26 |
Если на 37 ноге действительно 19В, это не то. Если на ШИМ написано 95838, то и смотреть надо его. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- remel2009 писал(а): чем всё закончилось? у меня такая же проблема БИОС шили?
remel2009
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе Добавлено: 10 мар 2015, 08:07 |
Сообщения: 5 Откуда: 42
короче закончилось всё тем, что я заменил BD82HM65 и всё запело! ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 14 секунд: ---------- Andrey_Ryzhov писал(а): Осцилла, к сожалению, нет morik59, я писал про эту же проблему!
