Текущее время: 27 июн 2024, 09:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:59
Имеется данный сабж. Залит сладким. Отмыл, подозрительные элементы поподнимал/почистил. Полностью отгнили только 2 кондера - заменил. Сейчас при включении ничего не происходит, нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор питания/заряда батареи. Короткое ни где не обнаружено, греющихся элементов нет. Думаю копать пока в сторону дежурки.
Дежурка - RT8239B.
На ней:
1 (FB1) - 0V
2 (ENTRIP1) - 4.9V, за резистором - 3.9V
3 (TON) - 0V
4 (ENTRIP2) - 4.9V, за резистором - 3.9V
5 (FB2) - 0V
6 (PGOOD) - 0V
7 (BOOT2) - 4.5V
8 (UGATE2) - 0.03V
9 (PHASE2) - 0.03V
10 (LGATE2) - 4.5V
11 (VIN) - 19.86V
12 (ENLDO) - 14.25V
13 (SECFB) - 0V
14 (LDO5) - 5.04V
15 (LDO3) - 3.29V
16 (LGATE1) - 0V
17 (PHASE1) - 0V
18 (UGATE1) - 4.5V
19 (BOOT1) - 4.5V
20 (BYP1) - 0V
На кнопке включения 3.25V, кнопка исправна.
Дальше буду смотреть мульт, а пока хочу что бы кто-нибудь знающий подсказал все ли в порядке с этой шимкой (должны ли выходить напруги с ENTRIP1 и ENTRIP2 и нормально ли наличие напруг на UGATE1 и LGATE2), ибо пока подкинуть вместо нее нечего.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:25
С ШИМом все нормально - не включен он
Вот когда за резистором будет 0V, тогда и включиться... возможно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 22:01
Выглядит это как-то так :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:51
Хочу проверить соблюдение условий старта, но мульт IT8585 - на него даташита нет, да и он бы не помог, ибо мульт BGA. Может есть какая похожая схема? Или кто знает откуда приходит сигнал запуска дежурки?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
С какой платформы взят данный кусок схемы? Может по ней разберусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:59
рядом с шимом дежурки сдвоенный 6ногий ключ. оба включаются мультом
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:40
Когда сажу ENTRIP1 и ENTRIP2 на землю, то дежурка запускается, ничего не греется, на дросселях как и положено 5V и 3.3V.
Может у кого есть кусок схемы с этим мультом (IT8585VG)?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:53
А сейчас настала пора копать в сторону чарджера... кстати кто он?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 15:27
Чарджер BQ24735. Сейчас посмотрю что там с ним...
---------- Добавлено спустя 16 минут 16 секунд: ----------
Вот что на чарджере:
1 (ACN) - 19.84V
2 (ACP) - 19.84V
3 (CMSRC) - 19.20V
4 (ACDRV) - 24.50V
5 (ACOK) - 1.64V
6 (ACDET) - 2.65V
7 (IOUT) - 0V
8 (SDA) - 0.08V
9 (SCL) - 0.08V
10 (ILIM) - 0.76V
11 (BATDRV) - 2.38V
12 (SRN) - 2.38V
13 (SRP) - 2.38V
14 (GND) - 0V
15 (LODRV) - 0V
16 (REGN) - 6.03V
17 (BTST) - 5.86V
18 (HIDRV) - 2.38V
19 (PHASE) - 2.38V
20 (VCC) - 19.58V
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 17:24
guljaysv писал(а):
5 (ACOK) - 1.64V
А ACOK вовсе и не OK! То ли резистор подтяжки сгнил, то ли мульт садит, а может и сам чарджер...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 12:27
siberian писал(а):
guljaysv писал(а):
5 (ACOK) - 1.64V
Резистор подтяжки в порядке, да и чарджер залит не был. Заменил чарджер на аналог - BQ24725, изменений нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 6 секунд: ----------
Я не могу понять, почему ACOK 1.64V - это мало. Ведь если бы чарджер говорил, что AC не OK, то было бы 0V (он бы садил ACOK на землю своим внутренним мосфетом). В данном случае напряжение на ACOK формирается с 3.3V через 2 резистора - 1кОм и 1МОм, включенных последовательно, и падение напряжения с 3.3V до 1.64V на таком сопротивлении я считаю нормальным.
Поправьте меня, если я не прав или думаю в неверном направлении.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:25
Видимо где-то ты ошибся - соединение 1кОм и 1МОм последовательно не имеет никакого смысла да и в качестве подтяжки не используется столь большое сопротивление... Типичное значение 10K...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:07
Я тоже думаю, что такое соединение не имеет смысла, да и в даташите все иначе, но я описываю что вижу. Плохо ориентируюсь в неизвестной мне платформе.
Вот фото - может увидите мою ошибку:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:31
guljaysv писал(а):
Вот фото
Не стандартное схемное решение... тем не менее 1,64V маловато будет! Подними ногу мульта, сдвинь конденсатор...
По поводу 1Мом - только на другой плате мерять...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:40
поставьте уже родной 24735, а потом голову ломайте(если конечно возникнет необходимость)
будет TI вам аналоги выпускать, ага, щас...
то, что работает замена на некоторых платформах - не показатель вовсе
резики правильные номиналы, только с 3 ноги 4.02к
и еще, на мой дилетантский взгляд, шим не припаян! :-):
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:08
siberian писал(а):
guljaysv писал(а):
Вот фото
Ногу поднять не могу, ибо мульт BGAшный. Перерезал бы дорогу, да не знаю какую - в интернетах нет ни даташита, ни схемы с этим мультом - ничего.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Ок, буду искать BQ24735 - на донорах не заметил. На 3-й ноге ровно 4.02кОм.
Да не, шимка села нормально, просто ракурс не удачный :-):
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:40
будет TI вам аналоги выпускать, ага, щас... :-):
Пришла микруха, заменил - изменений абсолютно никаких. ACOK = 1,64V
Мульт?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 19:40
guljaysv писал(а):
Мульт?
В цепи всего 5 деталей...
Сними резистор 1К - замерь напряжение. Не изменилось - снимай конденсатор... останется 1М и мульт - там и решишь что менять..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 19:54
Для общего сведения, у Asus-ов, от 53-го и выше есть такая скверная особенность, на залитых часто летят процессора. У меня уже пачка их валяется и все с асусов. Т.ч. проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 20:33
да ну? только на асусах и только залитых? не смешите :-):
и у ТС тоже с процом не включение?
Чего у вас сейчас с платой? а то я уже запутался :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 12:58
Ну посмейтесь. Тоже полезно.
У кого и как не знаю, говорил про себя. А у меня так. Есть ессно и другие, но единичные.
А по поводу остального, вам ли не знать, на какие чудеса способны залитики. Причем замечу ( опять по своему личному опыту ! За других не расписываюсь) Подавляющее большинство косяков на залитиках исключительно в плохой внимательности. Подгнившие проводники которые выглядят вполне целыми занимают тут первое место. Детали на втором. И третье - сдохший мульт (слетевший биос), особенно если залито рядом с входными цепями или зарядкой.
Поправьте, если ошибаюсь.
И по теме. Для ACOK = 1,64V это не норма. Читаем даташит.
ACOK AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when
voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is
275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above
conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩ pull up resistor from ACOK to
the pull-up supply rail.
Судя по напряжениям, зарядка в спящем режиме. Вангую, нет обмена по шине SMBus. Вот отсюда и пляшите, не забывая что мульт тоже принимает участие в процессе.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:59
Это просто откровение какое-то... как будто и не было предыдущих постов. Или "чукча не читатель - чукча писатель!"
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:19
Чукча и читатель и писатель. А вот насчет откровения тыц:
Мульт?
И это не ко мне, не я поднял вопрос после один раз сказанного.
И тыц:
siberian писал(а):
guljaysv писал(а):
5 (ACOK) - 1.64V
Не объясните ли чукче, как может сгнить резистор подтяжки находящийся на кристалле (внешний не считаем, а выход - сток. Читаем документацию и не говорим что не читали, чукча читатель однако) или как может мульт садить зарядку ? Про "плавающий" потенциал даже писать не буду, хоть и писатель. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 21:56
1. Почему это не считаем внешний?
2. И кто сказал, что резистор подтяжки на кристалле (имеется ввиду наверное кристалл мультиконтроллера) используется? Да будет известно чукче, что использовать или нет резисторы подтяжки во входных портах микроконтроллера тоже определяется FW этого микроконтроллера...
Как он "садит зарядку" не знаю, но напряжение на входе при сопротивлении резистора подтяжки в 1 МОм посадит запросто... или явления утечек и пробоев по входам/выходам чукчам не знакомы?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 11:09
Чукча напоминает - зарядку меняли, ничего не изменилось.
1) Уже говорили.
2) Чукча уже лет 20 читает об этом во всяких даташитах на мк и пишет, пишет, пишет всякий софт в том числе используя всякие конфигураторы микроконтроллеров. Наверное не то читает чукча. Да ? Дык, только тема то не об этом. Но неважно, главное что чукча читал, что в данном случае этот резистор отключается при третьем состоянии, а при работе включен. Нет у него бита отключения.
3) Уже ванговал. Т.ч. возвращаемся к потенциально дохлому мульту.
Добавлю, что у чукчи была аналогичная ситуация и не раз. Лечилась либо внимательным просмотром на предмет сгнивших проводников\деталей, а тут никто посторонний не поможет, либо заменой мульта.
О, забыл, один раз был дохлый контроллер батареи. С другой все работало.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 12:36
К сожалению не обладаю ни схемой на эту плату, ни DS на IT8585, но есть на IT8517. Так там почему-то практически все порты могут конфигурироваться на работу с PullUp/PullDown подтяжкой или без оной...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:51
Снимал мульт (заменить нечем). Снимал резисторы и кондер. ACOK все такой же.
Основное залитие пришлось на шим RT8207 (вроде как питание проца) и дежурку.
Все, что было залито, снималось, чистилось, проверялось на обрыв и к/з.
Не реагирует на кнопку включения, не заряжает батарею :-):
Подскажите величину ACOK на BQ24735 на вашей плате, если она, конечно, не с такой же проблемой :-): Буду хотя бы знать на что ровняться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:49
А чем меряешь мил человек? Может у тебя мультиметр с входным сопротивлением 1МОм?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:16
Да нелепость, подтягивать с 3х вольт через 1000кОм потом на 1001м шунтировать кондером. Цифры 1000 и 1 ну очень разных порядков. Нелепость. Там уже шунтировать нечего.
guljaysv
Ставьте туда 10кОм как в DS, вместо мегаомника. С учетом что с 3х вольт подтяжка, полноценный делитель не нужен. Появится ACOK и все заколосится.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 19:58
Впаял я вместо 1МОм 10кОм, как по DS. ACOK стало 3.24V. Других изменений нет...
И есть еще один важный момент, за который прошу у всех прощения :-):
По неопытности мерял мультиметром, он вроде и не плохой, но, видать, внутреннее сопротивление у него низковатое (спасибо siberian за подсказку, мне стыдно). Перемерял осциллографом - даже с резистором в 1МОм ACOK = 3.0V :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:25
guljaysv писал(а):
напруга на SPI отсутствует
Не будет там ничего, если речь о main_е пока мульт и его прошивка не отработают.
Прошивка мульта в отдельной флешечке живет. Посмотрите рядом с мультом.
Не иначе инженера в асусе просто з/п отрабатывают внося в схему сомнительные изыски и временные задержки.
Создание "индустриального грохота" короче.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ
Victor_2
13
8452
31 окт 2015, 00:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k551LN ( (S551LN Rev:2.2)) коротит USB3.0
BURIK134
03 сен 2016, 15:53
BURIK134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD
sergio1030
21
1917
24 фев 2021, 17:50
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551ln-xx296h (s551ln) Не включается
kurbatic
23 янв 2016, 18:07
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noobon, ruzalit и гости: 76
