Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: NP270E5G-K2LR (Lampard 14/15-ve) нет питания графики
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 00:07
Здравствуйте!
Сабжевый ноутбук, нет инициализации. Отсутствует питание граф ядра (шим isl95836). Память менял. Прошивку не нашёл :ne_vi_del:
Помогите пожалуйста дампом, без прошивки двигаться дальше как-то некошерно.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5G-K2LR (Lampard 14/15-ve) нет питания графики
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 00:35
Alextll писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
я бы вам посоветовал бы пройтись на наличае КЗ по основным питаниям. И если есть запуск без видео то кривая прашивка мало вероятна. А лучше найти схему и посмотреть что за чем следует.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 04:52
Питания все в норме, питание ядра проца тоже поднимается, нет только питания интегрированной графики
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 07:02
без инициализации его и не будет, например без памяти тоже не поднимится
поищи на плате, что-то типо этого BA41-******
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:51
есть такое ВА41-02308А PIOTEK
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 19:23
Родная прошивка P01RCH
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 13:20
Здесь слитый бэкап
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5G-K2LR (Lampard 14/15-ve) нет питания графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:30
Спасибо!
Всё решилось прошивкой с соседнего форума np270e5u-k03ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5g (Lampard-15hsw ba41-02342a hst) перегрев чипсета gpu
в форуме Samsung
kerim92
18 дек 2017, 12:45
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R270 DDR3 (возможно) (lampard--14/15 INT BA41-02206A HST) Нет питания CPU
в форуме Samsung
Даврон
16 апр 2021, 10:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAmsung NP300E5E-S05E (Lampard EXT:BA62-00818A) Нужен Дамп BIOS
в форуме Samsung
34_43
03 фев 2015, 19:37
34_43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5J-X01TR (LAMPARD-15HSW) нужен биос спи и мульта
в форуме Samsung
Ismat
04 сен 2015, 18:51
Ismat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5J-X01TR (LAMPARD-15HSW) (i5) kb9010qf
в форуме Samsung
fulldestek01
11 ноя 2015, 15:35
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 38
