Текущее время: 21 ноя 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:06
Все доброго времени суток.
Имеется данный ноутбук. Поведение странное. Он стартует, пытается грузиться. Доходит до начального экрана (когда появляется курсор и уже должен появиться рабочий стол) и выключается. При этом радиатор кипяток (руку на нем держать не комфортно) а куллер крутится на минимальных оборотах.
При старте с внешнего носителя (флешки или диска) поведение такое же.
Кто то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:50
По симптомам похоже на видяху. Пробуйте прогреть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:40
НА прогрев реакции нет. Тоже есть подозрение на видяшку, но не хочется без 99% уверенности ее менять.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:44
Питания не завышены на видео?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 08:19
на внешнем мониторе то же самое?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 09:05
Выключается полностью ноут. На внешний он тоже выключается ))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:36
видюха 100 процентов, последние время с таким дифектом начили попадаться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879) Зависает при загрузке
в форуме Apple
prw07
16
4205
06 июн 2017, 16:18
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2634
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (Apple 820-2879-b) не включается
в форуме Apple
ant194509
2603
13 мар 2020, 16:16
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
в форуме Apple
maroder
05 мар 2016, 10:36
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
