Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 17:42
Не включается.на кнопке включения 3.3v - просаживает при нажатии. Дежурки 5.0v-есть, 3.3v-нет , шим дежурного питания ISL6237 нет сигнала 3ven. Заменил мультиконтроллер, не помогло.
WPC775L: vcc=3.3v; vdd=0.0v. Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: VGN-CS118E (da0gd2mb8d0 rev:d mbx-196) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:38
vdd он же и VCC3 формируется из 3.3 вольт.
Прозвоните на корпус по PL7 возможно там КЗ.
ISL6237 не греется?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:16
КЗ нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:25
Тогда пробуйте менять шимку может она виновата.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:22
если эмулировать сигнал EN то 3.3v дежурные появляются
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 02:52
шим дежурки заменил, не помогло
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 15:00
прошелся осцилом, на кварце y4 возле мульта генерация есть, на кварце y2 возле юга генерация есть, одет обмен данными с флеш биосом, на y1 генерации нет(ICS9LPRS365)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
в форуме Sony
K-Man
29 сен 2018, 17:36
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO VGN-CS36GJ (mbx-196) Самопроизвольный ребут.
в форуме Sony
Аверкеев
28 июл 2015, 11:33
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-CS31SR (MBX-196 DA0GD2MB8E0 UMA) где найти схему
в форуме Sony
leons
03 апр 2016, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (MBX-196 DA0GD2MB8E0) нет инициализации
в форуме Sony
Абитуриент
12 май 2016, 18:47
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос
в форуме Sony
kripakk
1697
20 мар 2019, 10:27
kripakk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
