Текущее время: 10 май 2024, 02:42
nafanja
Заголовок сообщения: UV Клей и UV Mask как пользоваться? Добавлено: 27 янв 2015, 03:06 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Собственно UV Клей и UV Mask как пользоваться? а вернее как правильно использовать сколько времени сушить и пр... Заказал на алиэкспресс-е http://www.aliexpress.com/item/100g-PCB ... 33546.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 55216.htmlи http://www.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 25588.htmlСобственно синий UV Mask, и клей получил, зелёной маски ещё нет, но думаю результат тот же будет, что-то не так в технологии, затвердевать твердеет(опять же только от LED UV фанарика, от ногтевой сушилки ни в какую, хотя там 4х лампы) НО! Маска, если чуть толще нанести, верх берется корочкой, при протыкании- внутри жидкая и не отвердевает. Клей тоже становится твёрдым, но верхняя часть как бы слегка размазывается по поверхности, тонкими жирными следами, а временами не затвердевает и становится чуть рыхлым. Может сушить надо как-то по другому? дольше, лампы Спец.? фото как мог прилагаю. Вложение: IMG_7819.JPG Вложение: IMG_7820.JPG Вложение: IMG_7821.JPG Вложение: IMG_7826.JPG Вложение: IMG_7828.JPG Вложение: IMG_7829.JPG
nafanja
Заголовок сообщения: Re: UV Клей и UV Mask как пользоваться? Добавлено: 27 янв 2015, 03:23 |
thomson39 писал(а): Я одним светиком свечу, правда трех ваттным. Минут 10-15 вполне хватает, чтобы маска засохла. даже если толстым слоем? имею ввиду каплей, к примеру.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: UV Клей и UV Mask как пользоваться? Добавлено: 27 янв 2015, 04:31 |
bilder-22 писал(а): тонкий, равномерный слой, 10-15 минут под нормальной уф лампой достаточно 4 лампы от ногтесушилки- на 30мин. ноль реакции. 4 длинных, как дневного света, от солярия, только на пол длинны короче- ноль реакции... какими еще?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: UV Клей и UV Mask как пользоваться? Добавлено: 27 янв 2015, 11:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Наборчик Один светодиод подключаю к 3.5В, расстояние до платы ~ 1см, 1-2 мин и всё. Маски, судя по отзывам, бывают разной степени бодяжности. Светодиоды изредка перегорают, но при наличии пакетика 100шт это неважно..
