Текущее время: 22 июн 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: lumia 710 не заряжается, не включается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:40
при подключении зарядки на 10-15 секунд есть пол ампера, потом ничего не берёт, при нажатии на кнопку раз вибрирует и тишина ( с аккума в этот момент есть около 0,15 апмпера).
В мобилах не силён, но иногда постоянники приносят, просьба не пинать). Куда копать?))
 Заголовок сообщения: Re: lumia 710 не заряжается, не включается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 22:54
От блока питания включается?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:00
нет, только потребляет, на экране ничего - экран цел.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 19:20
Шить, визуальный осмотр платы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 22:16
а сколько потребляет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:17
Пусть посмотрит на плату, чтоб он не утопленник был
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 18:04
Подключи ЮСБ кабел потом включи та если комп видит та то постав дрова попробуй прошить Deadmode режиме.
Есть халявный nokia best 1.80 если надо выложу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка док-станции для клавиатуры Lenovo Miix 710 710-12IKB
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
31 мар 2020, 05:57
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 710 не видит сеть.
в форуме Nokia
Dem0n
5439
09 дек 2014, 23:54
nero32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lumia 925 (ARM-892) не заряжается.
в форуме Nokia
bagyrec
4221
11 окт 2019, 22:09
Strawq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 710-14ISK (compal la-d471p) не включается
kab_it
10 май 2021, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire u5-710 (scotland238) не включается
semenenko-sergei
06 окт 2022, 12:46
seven77 Перейти к последнему сообщению
