Текущее время: 22 ноя 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 13:12
Привет. Не включается нотбук от тошиба. были пробиты транзисторы q6002, q6000, q6001, диод d6003, резистор r6016. Шимка тоже была пробита. все заменил, но не открывается транзистор q6002. На DCIN 19v, ACIN 1.66v, LDO 6.19v, VCC 6.12v. Но все равно не открывается Q6002. на истоке этого транзистора 1.89 v. Помогите определить неисправность, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:16
По +VBAT какое сопротивление?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 18:08
500ом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 09:10
Какие напряжения на 10, 14 ногах чарджера и на Q6004?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:33
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ----------
gevorg-x писал(а):
на 10 ноге 0.90в, на 14 4в. на транзиторе соотвествено на 1 ноге 0.90в, на 3ноге 4в.
---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ----------
да, с аккумлятора запускается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 11:53
Проверьте Q6005.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Для проверки можно снять Q6004, Q6005 и включить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:29
morik59 писал(а):
Проверьте Q6005.
снял как вы говорили, один раз на стоке Q6002 появился 19в, 3,3в на флеш биоаса пявился, но все равно не запустился. потом опять стал на стоке этого транзистора иметь 4 в.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 15:04
Без Q6004, Q6005 что на затворе Q6002? Проверьте (снимите) C6032. Q6002 не пробился?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:34
На затворе 0.34в, на истоке 4в. C6032 не пробит, не нашел такой же Q6002 (AM4410NC), поставил AO4800.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 20 секунд: ----------
проблемма решена... заменил стаблитрон D6001, нот стартанул...Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:22
заменил стаблитрон D6001, нот стартанул один раз(((...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:10
Замена шим контролера Max17345 помогло. Нотбук работает, спасибо всем!Тему можно закрыть!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 09:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
gevorg-x
Так закрой. Прилично уже сообщений, пора знать кнопки интерфейса.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
4259
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не заряжает аккумлятор
в форуме Toshiba
gevorg-x
07 фев 2015, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) нет признаков жизни
в форуме Toshiba
tiretrak
25 мар 2022, 20:00
tiretrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE
в форуме Toshiba
freebits
12
2630
02 май 2019, 15:48
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-1CV (Berlin-10G) Вентилятор отключается при загрузке ОС
в форуме Toshiba
PankratPRO
1195
15 июн 2023, 14:47
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
