Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Inspirion n5110 (Wistron) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:38
Принесли данный аппарат после чистки клиентом. не включайка.
клиент сказал что уронил отвертку)) и расколол что то.
Нашел расколотый элемент на IO BORD.
Если не ошибаюсь это стабилитрон по питанию USB. На имеющейся схеме отсутствует
Фото прилагаю. если есть возможность прошу помощи с маркировкой этого элемента.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion n5110 (Wistron) не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 13:00
Поставте от дурагого материнках стаблитронга которий 5 вольта то есть сторон usb
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 13:27
xusan
Вот не надо чушь пороть, если нихерна не понимаешь!
Как будто они все одинаковые.
ravan
AP2182SG там стоит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:01
MSF113 писал(а):
ravan
AP2182SG там стоит.
не соглашусь стоит AP2192.
выкладываю другое фото
нужна маркировка элемента D6201
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:27
ravan
Так платформу был сказал по человечески, схемы есть. Смотри - не хочу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:52
MSF113 писал(а):
avan
Извиняюсь
Что конкретно нужно указывать?
dell model Inspirion n5110
dell model № 5110-8240
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 16:59
Оригинал взят тут, не стесняйтесь туда же жмакнуть спасибо.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:25
Где можно найти на этот аппарат схему? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:52
Пока правильно платформу не укажите, схему не найдете.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
По ссылке (фото) указана платформа - схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:03
разобрался с платформой, нашел схему.
Не успел отредактировать\удалить сообщение.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:20
Тему только Вы можете закрыть или просто закрыть, или как решенную
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:51
к сожалению, в той схеме что нашел нет суб платы (DQ15 NEC IO BORD 48.4IE14.011)
маркировку узнал, а толку ноль поисковики выдают бред, в справочниках смд компонентов тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:44
Уважаемые форумчане, прошу схему на данный аппарат (DQ15 Discrete Nvidia 10260-1. 48.4IE07.011) или схему субплаты.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 11:31
Это чтобы защитный диод заменить?
Даже по фото видно, обратно. Вывод: любой. Или вообще без него.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:15
Схема все таки нужна. на субплате периодически отваливается USB
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:52
ravan
Схема основной платы в открытом доступе, субплата не должна вызывать вообще никаких вопросов, она примитивна как амеба.
Смотрим слабые места, подверженные механическому воздействию моменты, а именно сам разъем USB и переходной разъем на основную плату, на предмет непропая, обрыва, трещин. Под самим разъемом USB смотрим целы ли ноги/контакты. По поводу диода, если уж хочется феншуя, ставьте любой быстрый диодик, к примеру от контроллера старого винта, там они по питанию стоят. Можно и даже нужно, хоть немного размышлять и импровизировать.
Нету схемы субплаты, а если и есть у кого, то в ней 100% не нарисована причина отвала USB.
Вам нужен мультиметр с пищалкой и оптика для глаз, а не схема.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:11
orbit
У Dell есть еще такая "фича" - дохнет один из ключей по USB который APXXXX и мешает другим USB работать.
По итогу - смотреть питания НА САМОМ USB разъеме при подключении внешнего HDD например (с большой нагрузкой по току что то надо).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:18
я втыкаю мышь отваливается в течении минуты... пропадает питание на самом АР.. а на основной плате работает. разъемы конечно проверил
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 59 секунд: ----------
дежурку восстановил. аппарат включился. клиент сказал что USB на субплате не работает уже год.бук забрал.
Бук забрали, а жаль интересно.
тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9159
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
4135
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION N5110 (Wistron) помогите опознать
в форуме Dell
andrew477
29 июн 2016, 16:27
andrew477 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
в форуме Dell
Konstruktor
19 апр 2018, 12:00
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5110 (DQ 15) Греется TPS51123
в форуме Dell
Antoha45rus
05 сен 2017, 10:31
Сейчас этот форум просматривают: adimov, st-cfx и гости: 35
