Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: EasyNote LJ75 (LA-5881p NAYF0 rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 19:28
С кнопки включается , напряжения все поднимаются , жрет 1А . Через 5 секунд ресет , с кнопки выключается если долго держать.
Изображения нет .
Проц менял , биос шил , видео ATI 216-0772000 грел , результатов нет .
Шевеленья на LPC есть .
Как отключить видеочип дискретный ?
Это он ??? больше ничего не приходит в голову , но менять просто так не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75 (LA-5881p NAYF0 rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:30
В идеале постку распаять надо. посмотреть на каком посте ресет выдает (это чтобы наверняка). У меня 2000ные видеочипы ниразу на прогрев не реагировали. Батарейка биоса не села случаем?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote LJ75 (LA-5881p NAYF0 rev1.0) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:55
батарейка 3.1V . Распайки нет пост кодов . проще как то отключить дискретное видео . Только вот как ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 33 секунды: ----------
Проблема решена , сетевая карта перегружала бук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007
в форуме Packard Bell & NEC
chulat
3198
09 мар 2016, 18:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p rev1.0) фото или боардвью
sailorsan
27 ноя 2021, 22:44
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
antares_87
2835
26 окт 2017, 00:36
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ75 (la-5881p) Выбивает второй входной ключ
sasha_m
30 янв 2019, 20:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway kayf0 nv7915u (nayf0 la-5881p rev 1.0) отключается через 5 мин
в форуме Gateway
r51531
4896
24 фев 2018, 17:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
cron
