Текущее время: 26 июн 2024, 14:07
Mirco
Заголовок сообщения: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2014, 16:47 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Пришёл в ремонт ноут чесно говоря со странноватым поведением, раньше такого не всречал, разобратся самому не получается решил спросить знающих. При подключении БП никакой индикации нету, нет дежурки. Ощупав напряжения по обвязке TPS51125 нашёл следующие питания Vin - 20v Vreg5 - 5v Vreg3 - 3v Vref - 1.9v VBST1 - 4.51v VBST2 - 4.51v Tonsel, skipsel - 3,3v EN - 3.3v Не могу понять что не так... А кстати, на кнопке включения 4,51, если включить появляются дежурки, но ноут не включается. Кз нигде не нашёл
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2014, 20:59 |
Mirco писал(а): чтоб появилось +3.3V_ALW надо сигнал 3.3V_ALW_ON Стр. 43 3V ALW ON POWER LOGIC Mirco писал(а): его даёт мульт Не только мульт, но и кнопка и чарджер - ACAV_IN...
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2015, 23:35 |
Вернулся к этому ноуту, а то было много работы было не до него. Дежурку восстановил. нашёл пробитый диод в обвязке чарджера из-за которого не было 3,3ALW. Плюс дохлая флеша. Заменил. Биос прошыл. Теперь ноут включается, заходит в биос, но появился автостарт, после включения ноут мигает индикатором заряда как будто присутствует разрядженая батарея, плюс просадженые SMB_CLK - 0.8v SMB_DAT - 0.8v BAT_PRES# - 0.6 снял диодную сборку ESD2, SMB_CLK стало 3,3;SMB_DAT 3,3; BAT_PRES# осталось 0,6 по ходу по этой линии что-то садит как я понимаю, сопротивление 580 ОМ, решил отсекти цепи от мульта, снял PQ36, PR159, PR14. СОпротивление с мульта осталось тем же. Что-то пропускаю не пойму что может садит эту линию. В чём может быть проблема? Уже заменены: мульт, чарджер, дежурка. Вложение: Dell 5720.jpg
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2015, 16:12 |
я просто снял ESD2 (tvl st23 04 ad0), и питание батареи появилось, но батарею не определяет, поскольку как я понял это не только защитный диод шины данных в нём есть ещё стабилитрон, и заходит 3.3 ALW, наверно через него идёт подтяжка BAT_PRES#, а заменить эту сборочку не чем, аналогов найти не могу, конкретно такую, нигде не купиш, на разборе точно такой нету. ---------- Добавлено спустя 46 минут 16 секунд: ---------- Знать хотя бы в каких ноутах стоять может кроме Дела...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2015, 18:53 |
Mirco писал(а): как я понял это не только защитный диод шины данных в нём есть ещё стабилитрон, и заходит 3.3 ALW, наверно через него идёт подтяжка BAT_PRES# Не правильно понял... это только защитная сборка диодов + стабиллитрон Mirco писал(а): BAT_PRES# осталось 0,6 ... Что-то пропускаю не пойму что может садит эту линию. А АКБ снять и померить не пробовал?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2015, 19:25 |
1,7 это без батареи, на остальных 3,3, это при снятой диодной сборке. ставлю сборку сразу все 3 линии падают до 0,6-0,8. По ходу что-то садит всё таки BAT_PRES#, кстати на клемах зарядки по 1V, больше не поднимается, как я понял чарджер не видит батарею и больше не дает. Сопротивление 580ОМ по BAT_PRES# по ходу нормальное, проверил на новом мульте, там такое же, складывается впечатление, что где-то должна быть какая-то подтяжка но её нету, уже мозг сломал не могу найти по чему на это линии просаджено напряджение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2015, 19:47 |
Mirco писал(а): как я понял чарджер не видит батарею и больше не дает. А БП-то оригинальный подключаешь?
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2015, 00:49 |
Всё ноут сделан. Всё работает правильно, потратил уйму времени но поднял. В результате заменены: Мульт, флеша биоса, дежурка, пробитые ключи по 3.3 и по заряду, чарджер, диод в обвязке чарджера, ESD2 - диодная защитная сборка. Кстати по PBAT_PRES# вольтаж 1.76 это норма как ни странно. А отсутствие заряда батареи и неправильная индикация заряда появляется если снять диодную сборку. Её обязательно заменять, иначе с индикацией и зарядом траблы. Встречается на декстопных матерях по защите ЮСБ и тому подобного, при чём на интеловских. Я нашёл конкретно на материнке GA-HA65M-UD3H-B3
