Текущее время: 22 ноя 2024, 10:43
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: DV6 (Quanta LX89) Post code 75 Добавлено: 28 янв 2015, 16:37 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Доброго всем! Пришел с типовухой - 2001. Снял, поставил. Все штатно. После установки вкл по быстрому до появления изо. Появилось. Собираем, ставим охладу, включаем - тихо. Пост карта кажет 75. У коллеги такая же беда вот была: viewtopic.php?f=53&t=17825 Тока я не понял что означает ранняя инициализация.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Quanta LX89) Post code 75 Добавлено: 29 янв 2015, 10:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): партс расслыает DC1445 P1RH28.00 ??
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: DV6 (Quanta LX89) Post code 75 Добавлено: 29 янв 2015, 10:07 |
Черномор писал(а): Grizli_saratov писал(а): партс расслыает DC1445 P1RH28.00 ?? 1433 P14R09.00
