Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Asus P5LD2-VM SE Черный экран
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 08:58
Комп работал нормально, ничего не менялось и не прошивалось но в один "прекрасный" день включаю и вижу черный экран но в системнике куллера завертелись и винч запустился, звуковых сигналов не каких. Заметил только одно отклонение от нормального квлючения, на клаве диоды не загорелись. Пробывал и на встрояной видео и на дискретной.
БП ATX300GU
Проц 925 SL9KA
Пробывал и оперативку вынимать и без видюхи(на встрояной), и бп другое подключал, но итог всегда был один! Помогите плз!
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5LD2-VM SE Черный экран
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 09:09
Заведомо исправный БП для проверки подключался, CMOS сбрасывался, POST-карта подключалась?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:22
без памяти пищит? биос опрашивается? все напряжения присутствуют?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:16
Биос сбрасывал перемычкой(т.е. 100% сброшен) Пост карты к сожалению нету.
Да, без оперативы пищит постоянно, как я узнаю опрашивается биос или нет у меня моник как будто в режиме сна, какое напряжение проверять и где подскажите плз!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:33
Значит материнская плата увидела проц, и биос хоть как-то заводится (т.е. флэшка не пустая). Попробуйте запустить с заведомо исправной памятью на встроенной видеокарте. Ну или, как вариант, почистите контакты Вашей оперативки и вычистите сам слот памяти. Если не поможет, то гадать можно долго, нужно поискать посткарту.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 01:02
Напряжение питания памяти присутствует?Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:17
Напряжения есть чем померять ? На трёх транзисторах под слотами памяти .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 04:31
BMA
На выходных померяю и напишу напряжение слота оперативки, по процу и южного моста!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:21
Ребята случилось ЧУДО, хотите верьте а хотите и нет.
Купил сегодня POST-плату, пришел домой вставил в мать и включаю, о Бог железа и все заработало, плюс ко всему у меня работал только один из 2-ух слотов RAM, а теперь оба)))) есть у кого догадки что это было?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:36
Ясновидящие обитают в других местах, тут всего лишь ремонтники.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:38
po poemy mneniy gudil severnik :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 17:39
Глюки или отвал возможно северного моста,может ещё и проявиться.А может и слот памяти грязный был,тут теперь только гадать. :-):
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:54
Все работает кроме звуковухи и юсб, юсб дает питание но не больше! Подскажите где и что и как делать! Пост карта показывает все норм "00"
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 10:26
1. Вытащить все из USB разъемов компьютера.
2. Проверить все USB разъемы на наличие механических дефектов. В т. ч. на передней панели системного блока.
3. Сбросить BIOS перемычкой на плате.
4. Проверить установку опций в BIOS.
5. Проверить наличие USB портов, звуковых устройств и неизвестных устройств в "Диспетчере устройств" "Панели управления" Windows.
6. Взять мультиметр и в режиме проверки диодов проверить все сигнальные линии USB. + на землю, - на сигнальный вывод. Все линии должны звониться как диоды, без К.З. и обрыва.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 13:09
В Асусах Р5 серии встречал часто то запускается, то черный экран. Проблема памяти, вернее в стабилизаторах питания памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus P5LD2 черный экран при запуске компьютера
в форуме Asus
Халил
28 ноя 2021, 07:04
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5LD2-VM DH rev1.03
в форуме Asus
green7828
23 июл 2015, 00:36
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5LD2 SE нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
viktor110668
36
13224
28 ноя 2015, 21:58
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5LD2 SE отсутствует питание процессора
в форуме Asus
viteknet
3676
02 июн 2015, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5LD2 SE - помогите опознать отсутствующие детали
в форуме Asus
Приус
26 янв 2016, 22:37
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
