Текущее время: 26 сен 2024, 21:43
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Можно вместо привода DVD воткнуть второй HDD? Добавлено: 11 май 2011, 21:30 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Вложение: odd con.JPG Берем любую новую схему и смотрим, а потом уже паяемся обычным десктопным кабелем соответственно в правильные точки. Нога 8 (DP) в моей схемке висит на земле через килоомник? Возможно это внешняя кнопка выброса? или не она а MD? В общем не знаю. Думаю эти контакты можно не трогать!!! Т.е я о том, что дата разъем десктопный подойдет, а повер разъем только красный и черный провод подпаять к плюс пятьвольт и земле. В отсеке для оптикалдрайва слона разместить можно (например на 2х стороннюю липучку)
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Можно вместо привода DVD воткнуть второй HDD? Добавлено: 11 май 2011, 22:12 |
Устройство замечательное, спасибо Ciber SLasHИ если для себя или клиент терпеливый, то можно и заказать. Но тем, кому ждать невмоготу, проще припаяться. На всякий случай продублировал силовую часть разъема для новичков в текстовом виде. 1- ближе к 7ми-контактному дата-разъему 1 Device Present 2,3 5 V 4 Manufacturing Diagnostic 5,6 Ground http://www.allpinouts.org/index.php/Ser ... Attachment) Для харда нужно только 2,3,5,6 ноги
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Можно вместо привода DVD воткнуть второй HDD? Добавлено: 12 май 2011, 14:20 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 99.10
Сообщения: 109 Откуда: Vladivostok
alex_007 писал(а): а не проще хард новый на 500 к примеру гигов купить? Нет, надо пару физических дисков. Так меньше проблем при установке двух осей и емкость больше)
klokol
Заголовок сообщения: Re: Можно вместо привода DVD воткнуть второй HDD? Добавлено: 24 май 2011, 19:47 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
А ведь действительно, биосу без разницы какое SATA устройство подключено, хоть винт, хоть привод. Как-то такая простая мысль в голову не приходила. Решение с готовым переходником, конечно же более элегантное и универсальное.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
