Текущее время: 16 июн 2024, 03:00
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: DNS (MB40IA) проблемы по питанию Добавлено: 29 янв 2015, 16:35 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74
Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут пришел с жалобой на периодические выключения. Стартует, инициализируется, винда загружается. Весьма озадачил меня очень не фиговый нагрев формирователя 5 вольт (греется pq511 и выходной дроссель pl6) и питающегося от него формирователя 3 вольт, собранного на двух параллельных apl1084 (греются обе). Подумал, что нужно посмотреть потребление и подключил от внешника 5 вольт на выход PL6. Ограничил 2,5 амперами. Все 2,5 ампера и пошли в мать!!! Раскалился тот же самый PQ511. Не пробит, но был на всякий заменен. Далее подал 5 вольт на выход ключа Q6 (формирователь 5v из 5va)... Пошло 2,5 ампера и раскалился... pq511. Интересноооо....
blackbj
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA) проблемы по питанию Добавлено: 30 янв 2015, 00:46 |
Сообщения: 99 Откуда: Stavropol
Моё мнение такое, надо разомкнуть PJ2 и повесить нагрузку на выход pl6, посмотреть будет ли греться при этом pq511 и pl6. если будут смотри обвязку шима, шумы на выходе pl6 осциллографом, замени pl6 на аналогичную. Это конечно дебилизм использовать линейные стабилизаторы с нагрузкой почти в 8A, попробуй подать 3v на выход apl1084 предварительно сняв JP1, в любом случае что-то потребляет больше положенного и судя по схеме я предполагаю что это видеочип. Максимальные токи указаны в схеме, ориентируйся на них. Извиняюсь за хаотичность мыслей, хочу спать)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA) проблемы по питанию Добавлено: 04 фев 2015, 22:28 |
blackbj писал(а): ЗЫ: Это инженерная мысль, возможно я не прав! Не прав. Ток определяется потребителем.
