Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
nafania
Заголовок сообщения: Питание планшета Добавлено: 30 янв 2015, 00:48 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Планшет DEX ip801-16gb, мать M888-MID(3066)-MB-VE. При подключении зарядного устройства к планшету горит красная лампочка,включаю планшет лампочка моргает то гаснет и планшет немного загружается и вырубается. Батарея заряжена 4 в,при отключенной зарядке планшет включается и показывает заряд батареи 20-30 %, вместо зарядного подключал блок питания лабораторный ,ток зарядки при разблокированом планшете более 2.5А ,при заблокированом где то 2А, потому и родная зарядка в 2А не справляется . Есть микросхема 10 ног ,надпись на корпусе OAOLP2 ниже 8011F2,дело предположительно в ней. Фото микросхемы привожу ниже. Помогите распознать микросхему.
