Текущее время: 21 ноя 2024, 22:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Дефекты печати E-16
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 13:33
привет
пришел картридж типа на заправку
взял его в рукис него все убитый пипец
картинка с него такая вот
Вложение:
клиент сказал давай мне новый
заказали КОЛОрВЕЙ
поставили а тут на те картинка вот такая
Вложение:
подскажите в чем может быть проблема
в принтере проблемы нет - поскоку подкидывал полностю исправный E-16 печатал отлично
 Заголовок сообщения: Re: Дефекты печати E-16
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:21
Трудно так сказать, я бы сделал так: если есть исправный картридж, взять с неисправного половину картриджа в сборе и переставить на исправный, попробовать, потом смотреть в какой половине проблема.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:27
так и хотел сделать просто отдал тот что сто проц робочий
не пойму что не так с новым коло вейовским
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:36
ну новый вполне может быть бракованным, попробуй сначала барабан другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:14
А если яркость убавить? На задранной любой картридж такое выдаст. И стеклышко снизу протереть
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:04
Не знаю, насколько актуально..в этих картриджах типичная проблема - дозирующее лезвие. Если загибается, нужно заменить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:20
Старое можно не выкидывать, с него пригодится поролон и пластмассовый ограничитель тонера, которые можно переклеить на новое, если оно без них.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:41
у меня была проблема такого характера, начал сравнивать оригинал и аналог и тут "бАц" заметил в чем проблема, буквально на аналоги не поставили одну железочку в "бушинге" где "вал заряда" и он сволочь из-за этого фигового печатал. Вообщем нужно сравнивать аналоги с оригиналами и смотреть разницу при условии что у оригинала печать идет в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 14:54
то, что он колорвеевский
качество картриджей отвратительное :(
Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:44
Второй картридж похоже норм, сделайте светлее.. В некоторых аппаратах FC, возле кнопки включения расположен серый переключатель, попробуйте передвинуть его в нижнее положение (светлее)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 00:54
И не забыть отключить букву А он если этот режим включён судит славно
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 13:48
Автор затерялся в просторах заправок так и не озвучив причину фона....
А любопытно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:16
причина простая:
- доз.лезвие
- ракель
- ф/б
- грязная оптика в КМА
возможны комбинации данных пунктов :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 07:21
поддерживаю частей там не много, как вы там половинами будете вычислять? там все валы на одной половине кроме ролика заряда))) можно попробовать дозняк с магниткой ацетончиком помыть, ну раз на раз не приходится бывает ярче начинает печатать а бывает бледнее)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:10
joni12341 писал(а):
привет
Вложение:
заказали КОЛОрВЕЙ
Вложение:
отстойник чистили ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400. Дефекты печати.
Regner_A
2005
30 сен 2021, 08:47
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения
MaxBiker
11
6080
17 сен 2015, 17:23
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines E630 (COMPAL-LA5991p) Дефекты изображения на матрице.
DreamCatcher
29 окт 2015, 19:29
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (Scala3-15/17CRV) Дефекты изображения
в форуме Samsung
Russib22
12
4728
17 ноя 2016, 11:10
Russib22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица ltn156at19-001 - дефекты изображения.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Dimasik
4444
03 мар 2017, 12:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
