Текущее время: 17 июн 2024, 13:16
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита Добавлено: 30 янв 2015, 13:32 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
2N3904 писал(а): Это приблизительный аналог или конкретно то что на картинке?
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита Добавлено: 30 янв 2015, 14:38 |
2N3904 писал(а): Какая платформа у вас? Какой ШИМ питания видео? Если NCP3218, то именно FDMS3600 установлен по схеме. Все я понял, спасибо, буду искать аналог...
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита Добавлено: 30 янв 2015, 16:23 |
2N3904 писал(а): На картинке изображен FDMS3660, на схеме указан FDMS3600, подходящий, вероятно, по параметрам - такое часто бывает. Я выяснил что на картинке - FDMS3668S и их там два штуки параллельно друг другу, это верхнее плече, так же за параллельны нижние. Думал замену найти, все равно приходится заказывать и ждать... Спасибо за наводку...
