Зарегистрирован: 29 сен 2012, 16:09 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 26 Откуда: Россия
Нет загрузки, при включении висит с ошибкой конфигурации. По всей видимости была включена Secure Boot (UEFI) в Win 8. С загрузочного DVD ( с поддержкой UEFI) можно загрузится. Танцы с бубном не помогают. Нужен рабочий дамп BIOS с отклюнными Secure Boot и GPT.
Неисправность победил, делюсь может кому пригодиться. Прошить BIOS удалось с заново установленной WIN 8 на другой диск. Но вся проблема была в том, что был включен Secure Boot (UEFI) в Win 8, который не давал установить win с MBR. В setup bios зайти тоже не мог ни под каким соусом, как оказалось в самом biose такая возможность была отключена. Поэтому пришлось грузится с загрузочного диска с поддержкой UEFI и то только без HDD. После до...лгой загрузки из под WIN7 life смог зайти в UEFI BIOS и отключить Secure Boot , что интересно порядок загрузки изменить не удавалось, при загрузке системы с родного диска загрузка не пошла вываливался синий экран. Так как задача стояла сохранить данные и саму лиц. windу, конвертировать в MBR из GPT c потерей данных (диск один) не было смысла. Поэтому для начала решил обновить BiOS установил новую WIN 7 на другой HDD, стандартной утилитой от Samsung удалось обновить BIOS. После загрузки с родного диска вывалилась ошибка предыдущего обновления WIN. Решил зайти и Safe mode - не получилось в Win 8 по умолчанию F8 отключен. Опять загрузился c LIFE DVD, через коммандную строку отредактировал BCDedit- выбрал профиль с возможностью указать тип загрузки. Далее загрузился в Safe. Долго грузилась, выдала ошибку обновления из-за несоответсвия BIOS, предложила исправить и восстановить рабочее состояние что и было сделано. В нормальной загрузке в логах как писал была ошибка запланированного обновления по причине старой версии BIOS собственно поэтому и грузится перестала. Вот и все..
