Текущее время: 10 май 2024, 18:46
ds.80
Заголовок сообщения: packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP Добавлено: 30 янв 2015, 17:54 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Доброго времени суток. Многим известная платформа, судя по количеству сообщений. У меня немного другая проблема. На PL8 не поднимается 1.5В, так же нет напряжения на ЦП и Ядре графики, но это дальнейшая проблема, нужно сначала с 1.5В разобраться. При нажатии на кнопку включения на секунду включается светодиод питания, вентилятор раскручивается, порядка 5 секунд имеется напряжение на низковольтных шинах, кроме упомянутых ранее. На PL8 поднимается до 0.22В и плата отключается. Сопротивление порядка 200Ом, без памяти потребления БП не распознает, с установленным модулем памяти потребление порядка 0.07А, тестер слотов памяти ничего подозрительного не выявил. На PL18, 20, 21 даже не пытается подняться. BIOS прошит, ЦП рабочий и подкидывал другой, обмен между мультом и BIOS есть. PJ14, 15 снимал, ситуация не поменялась. Возможно не в том направлении двигаюсь. Может у кого есть соображения по данной проблеме?
