Текущее время: 06 июн 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Lenovo B570E (LZ57) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 09:31
Доброго времени суток!
Пришёл леновер с проблемой не включается. Нет ни индикации ни сторта.
Прошил бивес 5 разными дампами. Проц память подкидывал. Проблема не решилась но вот что интересно после снятия батарейки CMOS начинается автостарт и даже появляется картинка но подстветки нет и на кнопку влючения ни какой реакции.
Есть подозрения что хаб (HM65 SLJ4P) помер может кто встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 10:34
я бы в сторону мульта капнул
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:04
да, дохнет бывает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 11:05
RsM писал(а):
да, дохнет бывает.
Сегодня поменял та же тематика...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 23:11
здравствуйте.пришел ноутбук леново b570e материнка LZ57 . Не включается СЗУ втыкаешь нет реакции по словам клиента . сидел в интернете вырубился и не включается .на кнопке 3.3 и 5 вольт биос шил 3 раза ( программатор постол) на биос 3.3 вольта присуствует . один юсб поломан но не замыкает на минус у клиента спрашивал вставлял ли что нибудь говорит что нет .подскажите пожалуйста что может быть подозреваю что мост .извените не так давно ноутами занимаюсь в основном телефоны.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 23:23
На странице 99 схемы есть последовательность запуска...
Проверяйте по ней всё что должно быть до кнопки вкл...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:20
Заблокирован
44 KBC_VCORF
112 19 AC_PRESENT
75 RTC_AUX_S5
74 NC_EC_ENABLE
73 AC_IN_KBC
20 19 RSMRST#_KBC
17 LID_CLOSE#
80 BAT_IN#
14 S5_ENABLE
93 KBC_PWRBTN_EC#
79 SUS_PWR_ACK
проверь мульт
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Нет старта
andr-sam.f
26
3497
05 фев 2017, 13:55
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7313
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57) Прошивка биоса
RavD
04 май 2016, 00:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57) не включается, кз
exvion
30 июл 2014, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 MB) после замены матрицы с акб
hunter_nick
1996
10 сен 2014, 08:40
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, biiig, dimas6060, EdVanAmator, seminenko и гости: 23
