Текущее время: 18 май 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Macbook pro 1278 (.) wifi модуль не активен
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 21:23
MacBook A1278 2010 год. Не активен wifi ! менял модуль , не помогло ! подскажите , что может быть !
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 1278 (.) wifi модуль не активен
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 00:36
а модуль в "голове" или вместе с материнкой ?
Если в голове - проверить шлейф и часто при КЗ на шлейфе выгорает дроссель по питанию, он с обратной стороны коннектора
ну а если и там все ок - ЮМ или на чем он сидит
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 07:17
У меня шлейф перебит был, половина контактов не звонилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1278 (macbook pro 13 mid 2012) Не включается, не горит диод заряда
в форуме Apple
Cergey45
26 июл 2019, 13:48
Cergey45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен
Alex_7sk
4070
29 мар 2016, 18:35
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 1278 (820-2936) не включается
в форуме Apple
gevorg-x
20 дек 2014, 08:08
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A 1278 (822-2879B) не включается.
в форуме Apple
Knjazmyskin
2004
01 мар 2017, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac 1278 (820-3115 ) power on pin
в форуме Apple
serwanjaf7
20 янв 2020, 13:19
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 10
