Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 20:38
Здравствуйте! Имею мать GIGABYTE GA-H55M-S2V с распространенной болячкой - вылетают мосфеты по питанию ЦП. ШИМ управления - ISL6333. Но менять его - так понимаю бессмысленно. В нашем заведении таких матерей полегло несколько штук. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл заменить мосфеты на более мощные? И какие хар-ки следует учитывать при замене? Ну я думаю - токовые характеристики должны быть выше. Помогите, пожалуйста, с проблемой, может какие аналоги можно подобрать? Спасибо!
Кстати - мосфеты - 06NG, 63NG - подверженные вылетам, думаю поменять их на SUD50N024
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 03:49
если 06ng это 4906ng - у них Ciss = 1932 pF, а если это 5806n то Ciss = 860 pF - в предлагаемом вами варианте SUD50N024 Ciss = 2550 pF, вас не смущает при такой значительной разнице емкости затворов транзисторов необходимость перерасчета и изменение элементов обвязки шим?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:07
SUD50N024 - они разные бывают.
SUD50N024-6P и SUD50N024-9P. И это разные транзисторы и не всегда взаимозаменяемые.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:39
Andrey_Ryzhov
Изучай
Как подобрать аналог полевого транзистора? :-):
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V - КЗ по питанию ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 20:46
Спасибо всем! Ссылку почитал. Буду искать аналоги.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 16:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не выключается ПК на материнке GA-H55M-S2V
в форуме Gigabyte
iKalentii
22
14874
14 июн 2017, 17:07
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5803
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV-1.0, цикличный рестарт после включения
в форуме Gigabyte
punkt87
4343
25 фев 2017, 23:06
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V
в форуме Gigabyte
JimStiven12
12
3147
29 май 2019, 11:45
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
