Текущее время: 18 июн 2024, 02:17
IG67
Заголовок сообщения: Acer 7551G (JE70-DN 09929-1) включается но нет изображения Добавлено: 31 янв 2015, 19:35 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Очередной пациент, Acer 7551G платформа JE70-DN, Видео 216-080900, Юг 218-0697020, Север 216-0752001, мульт NPCE781BA. Поступил с симптомами включается но нет изображения. Проверил все напряжения есть, потребление от БП было 1,4А, ну сразу погрешил на север, дунул на него а не тут то было, результата нет, все по прежнему. Распаял пост карту, при включении посты побежали и остановка на d2,( пос был и до прогрева и после одинаковый). Решил заменить север на новый, поменял результат тот же, пос код d2, изображения нет. Ну вот затем поменял видюху, результата нет. Да забыл сказать, что до перепайки чипов менял БИОС, два раза, проц (AMD) подкидывал c рабочей машины, и все равно пост останавливался на d2. Остался север, поменял и его и вот чудо ноут заработал, потребление от БП показал 1,6А, посты стали дольше показываться по времени и остановились на C0. Подключил плату к матрицы и все засветилось, но вот, что меня удивило, при повторном включении опять пост код d2, хотя все заработало и изображение есть. После окончательной сборки проверил, все работает,клавиатура,порты, тачпад. Даже не мог подумать, что виновником окажется ЮГ, возникает вопрос почему??? И еще пост карта до ремонта и после, показала в итоге одинаковый код, хотя после замены юга и появления изображения посты в процессе запуска менялись как то по другому?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (JE70-DN 09929-1) включается но нет изображения Добавлено: 03 фев 2015, 02:05 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
IG67 писал(а): 218-0697020 Нужно посмотреть запитан ли он в первую очередь. Во вторую кварц Юга посмотреть надо.... есть ли генерация Сопротивление по линии USB. так же может влиять , если оно заниженное.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
alexxl
Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G (JE70-DN 09929-1) включается но нет изображения Добавлено: 13 май 2015, 17:33 |
Сообщения: 18 Откуда: DD
hardhaker писал(а): У Acerа такой серии бывают такие причуды. Я не раз сталкивался , когда один и тот же пост код, но плата до и после ремонта... поэтому это нормально. Может еще в прошивке биос дело. хе! попалась такая мать-перемать, че я тока с ней не вытворял - оказалось банально батарейка сдохла
