Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-1QF (PT10G 6050A2171501_MB_A03) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:53
Здравствуйте , помогите с диагностикой данного ноутбука, платформа PT10G 6050A2171501_MB_A03. Ноутбук включается, через несколько секунд выключается, потом произвольно включается. но нет запуска на матрице черный экран. имеется дискретная видеокарта Ати. после снятия видеокарты подсветка матрицы загорается. Я так понимаю что это нормально???
Дежурное питание в норме. прошил биос (как с официального сайта, так же и с форума влаб.су и нотебук1.ру), заменил проц, на проверенный. на пост карте нули. Интересный случай- сняли процессор +V5A пропал.
вот замеры на технологических перемычках
PAD1-5V
PAD2-5V
PAD3-0.9V
PAD4-1.8v
PAD5-19v
PAD6-1.5v
PAD7-19v
PAD8-5v
PAD9-19v
PAD10-19v
PAD11-3v
PAD800-3.3v
грешили на видеочип ати. прогрели феном, примерно 30секунд - нет никакой реакции. как было медным тазиком так и осталось
Скажите с чего начать поиск . Спасибо :cry_ing: :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-1QF (PT10G 6050A2171501_MB_A03) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 22:48
ОЗУ меняли на заведомо живую ? Возможно дело в северном мосте. Ну и прогрев не панацея ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:09
Dastmodest
Озу сняли с рабочего ноутбука. Также отпаяли токен и припаяли на его место 4х 330 мкф кондера.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 23:37
это не нормально. есть смысл грешить на север. что значит пропал +V5A? этого точно быть не должно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-215 (PT10G-6050A2171501) не стартует
в форуме Toshiba
AIvPetrov
3256
30 мар 2017, 11:27
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (6050A2171501 MB A03) Помогите идентифицировать элементы
в форуме Toshiba
david11101988
2578
27 мар 2018, 17:22
david11101988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 (PT10G-CS-6050A2171501_MB_A03) залит, нет +V3S, +V5A
в форуме Toshiba
buhajus
2923
15 фев 2015, 13:11
buhajus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект
в форуме Toshiba
Raimondas
2212
09 дек 2015, 09:56
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
