Текущее время: 17 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 10:07
Есть ноутбук hp probook 4530s прет зеленый цвет, нет красного, прозвонил относительно земли канал LVDS DATA 0,2 канал 650 - 700ом LVDS DATA 1 30 ом, по схеме на разъем с PCH идет два канала "A - B", канал "B" не задействован, перекинул ноги с "A" на "B" матрица не запустилась, кроме подсветки не чего нет, как задействовать "B" канал!? Есть мысли что в BIOSе проблема, кто сталкивался или у кого есть биос с активным "B" каналом, PCH SLJ4P - H65!?
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:04
Да никак... либо А, либо А+В
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 15:13
A+B!? это один цвет взять с B канала?
LVDSA_CLK#_PCH
LVDSA_CLK_PCH
LVDSA_DATA0#_PCH
LVDSB_DATA1#_PCH
LVDSA_DATA2#_PCH
LVDSA_DATA0_PCH
LVDSB_DATA1_PCH
LVDSA_DATA2_PCH
Вот так!?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 16:52
makckc писал(а):
Вот так!?
да хоть как ничего не получится... хаб меняй и мозги не пудри.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 00:27
siberian писал(а):
makckc писал(а):
Вот так!?
:-): Ну мало ли...
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5351
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ
pbls
26 авг 2014, 16:26
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Зайдуллин Эмиль и гости: 28
