Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: иногда зависает мышь...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 19:22
как то столкнулся с одним и тем же глюком на разных мамках.Обе ELITEGROUP. Одна 945, другая G31.
При интенсивном манипулировании мышью,комп зависает,приходится перезагружаться.Что интересно это может быть?
Или это (фишка) производителя?
 Заголовок сообщения: Re: иногда зависает мышь...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 03:43
а мышки используете разные? или одну и туже? PS/2 ИЛИ usb ? ЭТО ВАЖНО
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:07
Компы разныё,живут в разных районах.Мышки и всякая переферия у каждого своя.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:50
Заблокирован
Ну самое первое конечно же БИОС пошить... А дальше все от юга зависит....
Как часто зависает (т.т. интервал и есть ли какая-то закономерность кроме интенсивного манипулирования)?
И только в игре или просто в системе тоже?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:51
А человека манипулирующего мышью пробовали менять? :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:04
Вот инжинерам нефига было делать решили "замутить" фишку? - чушь.
Тест должен быть нормальный - разные мышки и разный тип подключения. попробуйте переходники ps2>usb или usb>ps2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:12
Заблокирован
Думаю что ТС под данным высказыванием подразумевал типовую проблему данной линейки мат. плат)))
В переходниках нет смысла, он же говорит что комп полностью вешается, не просто мышь перестает реагировать.... на сколько можно понять из написанного.
Ему как минимум его следовало бы разобрать, все вычистить от пыли на всякий случай и попробовать без корпуса еще....
Но автору судя по всему пока не до ремонта, так как кроме создания темы, информации другой от него не поступало...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 07:20
Вполне возможно из за мышей, просто совпадение, провод переломлен, замыкает, комп зависает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 00:13
:-( Ну и можно попробовать джамперами изменить напряжение на USB. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 02:52
naxon писал(а):
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 07:20
Действительно, выдайте товарищам по другой мышке, чтобы исключить этот вариант, ну и как вариант обновить биос.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 13:46
Действительно! Так и сделаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P rev:1.0) Не видит клавиатуру и мышь
_arzammar_
07 окт 2019, 14:18
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2)
в форуме Gigabyte
tureckiy
14
4180
06 ноя 2015, 10:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Беспроводная мышь Gigabyte Aivia Uranium
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ToniS
25 фев 2016, 21:51
Вячеслав22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает
в форуме Apple
crackerk
2799
18 дек 2015, 18:02
madax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aсer (La-7912p) USB мышь работает флешки нет .
sergei21
04 мар 2016, 09:45
Черномор Перейти к последнему сообщению
