Текущее время: 23 июн 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 20:05
Пришел с дохлым видиком (посты тормозились на определении видео, дунул на чип - все поехало).
Слил дамп, MMTOOL.3.23 вставил oprom от 8020 видюхи, запаял чип - все завелось.
Но при установке драйвера на видео перестает работать клавиатура и тачпад. Дрова пробовал разные.
Скачивал биос последний с сайта - делал ему мод, ничего не помогает. Систему XP с нуля ставил на чистый винт.
Вот тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 85#p641385 нашел проблему 1 в 1, но автор пока не отписался.
В биосе и с Live-CD клавиатура и тач работают корректно.
Если грохнуть драйвер и перезагрузиться - клава и тач снова работают.
...До этого ставил 8020 на K50 серию в основном, проблем не было...А тут впервые попался K40Ab/K40Ab...
Конечно не проблема убедить клиента ставить 7-ку,но хочется разобраться с этим шайтаном.
Проц стоит QL65, север 216-0674026.
Родно и модифицированный дампы прилагаю.
orig.rar
orig_mod_8020.rar
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:55
Эх, отдаю клиенту с Win7, что уж делать.
Но тема остается открытой :-): вдруг еще кто-то столкнется с таким...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:14
Сталкнулся с такой же фигней, победить не удалось, пришлось уговаривать клиента на windows 7. На семерке все работает отлично.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:03
Была аналогичная проблема.
Решилось заново собранным биосом.
Под XP все заработало без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:52
orig.rar
orig_mod_8020.rar
Попробуй с этим...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sl510 (DAOGC3MB8F0 rev F) замена видео 216-0728018 на 216-0728020
lego_65
4928
27 янв 2016, 05:13
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020
в форуме Samsung
Konstruktor
7917
28 авг 2014, 22:48
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1557 (DA0FM9MB8D1 Rev. D) замена 216-0728018 на 216-0728020
в форуме Dell
Михаил2115
4034
02 мар 2016, 12:22
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
