Текущее время: 22 ноя 2024, 09:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 15:18
Здраствуйте всем! Проблема такая:
Ноут вообще не вкл. Питание измерил, кроме 3,3 нет никаких других питаний!
Вижу там стоит ШИМ TPS51123. Поменял на рабочую ШИМ-нет толку!
Схему нашёл тут: viewtopic.php?f=250&t=1490&p=129278&hilit=%2AHARVEY%2A#p129278
но дальше что сделать не могу и прошу помощи.
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:03
замеры с дежурки в студию...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:12
Дежурка значит ШИМ? если да, то всех ног?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 16:17
щас напишу...
---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ----------
1,6,8,13,14,16,17,18,23
Это на U6100
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:27
на 1-0.30в и падает
на 6-0.10в
на 8-3.98в
на 13-1в и падает
на 14-0в
на 16-19в
на 17-6в
на 18-0в
на 23-0в
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:36
Сообщение не в тему
косяков капец...ща напишу...
---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ----------
Сопротивление на L6100 и L6150 относительно земли какое?
И запитан ли мульт?
С обеих сторон L516 3 вольта есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:21
щас... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 19 минут 23 секунды: ----------
да с обеих сторон 3,3в есть!
на L6150-возрастает от 0,90.ом до 1190.ом
на L6100-0,87.ом
Compute писал(а):
И запитан ли мульт?
А как измерить? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:46
bahrombarotov писал(а):
А как измерить?
он запитан...
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
на L6100-0,87.ом
а это плохо...
а как меряли?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:51
Compute писал(а):
а как меряли?
+ шупалца тестера на катушку(L6150)!
- на землю!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:54
- на землю!
правильно...
Снимайте дросселя и смотрите с какой стороны заниженное сопротивление,со стороны шима или нагрузки..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:06
как это? не догоняю.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:11
У дросселя 2 посадочных места,от одного дорожка идёт к шиму от второго нагрузке,сняв дроссель и проверив сопротивление на обеих посадочных местах можно понять с акой стороны косяк...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:19
меньшое сопротивление,со стороны нагрузки!
с питанием измерил сняв дросселя, на одной стороне показывает 3,3в на другой 0,85в
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:29
Без дросселей можете не смотреть,не будет ничего...
А насчет нагрузки,тут ПБП в помощь...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 08:56
Compute писал(а):
тут ПБП в помощь...
ПБП?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:05
ПБП?
Метод ЛБП, подача небольшого напряжения с лабораторного блока питания, тут обсуждали методы поиска КЗ на плате viewtopic.php?f=181&t=2057 почитайте
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 22:11
Проблема с такой же мат. платой. Только вообще не включается, при подключении питания загорается светодиод на разъеме питания, при подключении батареи и блока питания светодиод моргает. На L6000 - 1 В, на L6100 - 0В, на L6150 - 0В, на L6200 - 0В, на L6300 - 0В, сопротивление на L6300 9,5 ом, без проца - больше 300 (все относительно земли). Что питается через этот дроссель. Где посмотреть дежурку? Схемы пока нет. Еще нет 15 сообщений ))
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 41 секунду: ----------
Подскажите где можно найти дамп БИОСа на эту мат. плату
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 14:35
Прошу хотя бы часть схемы с L6000, L6100, L6150, L6200 и L6300. А то как слепой котенок.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:12
Отправил в ЛС
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58-D54SR (6050A2493101-MB-A02 UMA) Не включается!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:45
Шикарнейший подарок к празднику! Огромное спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 23 секунды: ----------
Нашел мертвый Q6011 (AON7410). Найду замену - отпишусь.
---------- Добавлено спустя 50 минут 40 секунд: ----------
заменил на AON7702, аппарат завелся. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) нет изо на матриц
Muhammad
1619
09 авг 2018, 19:34
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет изображнения
elliptic
26 апр 2015, 09:27
elliptic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ58 (6050A2493101-MB-A02) нет реакции на кнопку
Danik
25 дек 2016, 21:06
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58 ( 6050A2493101-MB-A02) Долгий инит
madiyarmw
17 июн 2020, 15:28
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ58 (6050A2493101 MB-A02 UMA) primary battery 601
ameit
06 мар 2019, 15:08
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
