Текущее время: 22 ноя 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 12:01
Приветствую коллективный разум.
Есть ноут Compaq 6820s, платформа Inventec DDD Discrete. Включается, изо нет, вентилятор молотит, DVD-привод непрерывно мигает индикатором. Ставим пост-карту, видим циклические коды b8-d0-03.
Напряжения проца, юга, видео, памяти есть и в норме. Подкидывал проц, память, слегка дунул на видео - положительного результата нет. Перешил биос - всё то же самое.
Может, встречался кто-нибудь с подобной проблемой? Ноут старый, чипомахательством заниматься смысла мало, а из первичной диагностики сделать какие-либо выводы не получается - похоже, что биос как-то тай свой, "компаковский", и расшифровки кодов я не нашел.
Может, было уже что-нибудь подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 04:06
Похоже, что какой то чип сдох. Или не хватает каких то сигналов для инициализации. Генерация на кварцах есть?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:20
Генерацию проверял - есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 11:23
всем добрый день, такой же ноут, причина нет изо, дунул на видик он завелся, в продаже у нас 216PTAVA12FG нет? на соседнем форуме и здесь вычитал, что у некоторых проходила замена на 216pwava12fg? снял с самсунга- не прокатило ( питания видика не поднялось ) сопротивление гдето 0,8 Ом подумал что чип в кз, заказал с китая родной, установил получил циклический ресет b0-d5-03 , бывает b8-d5-o3 как в этой теме, сопротивление нового порядка 1 Ом, питание 1,1в, китаец клянется чип новый да и отзывы не плохие, подскажите куда посмотреть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 07:53
Решили как-нибудь? 1 ом это мало, по-моему. Нижний ключ по питанию видика проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 19:47
Поставил старый один раз дал изображения. Сопротивление 26 ом. Китаец продает ребол
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 13:35
"имя сестра" этого китайца, чтоб коллеги не попали....
у меня вариант с той же моделью и есть запечатанный 216PWAVA12FG, но пока не ставил (а проблематика такова же).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6820s (DDD Discrete GDDR2) включается, не появляются питания
sash1993
13 дек 2014, 00:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
Lenives
2456
10 сен 2018, 21:55
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 550 (Inventec DDD) Нужна прошивка с отключенным whitelist.
igils
04 сен 2020, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 11:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
