Текущее время: 01 июн 2024, 13:24
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: ProView 700P Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 19:07
Добрый вечер господа. Есть данный монитор с диагнозом не включается. При осмотре платы (AL-0088 REV: E) обнаружил сгоревший мосфет U101 AO4606, заменил их в паре на аналог IRF7319 сразу же поменял ШИМ контролер U103 BIT3193, монитор не включается. Даже индикатор не загорается на мониторе. ONOFF U103 по нулям. Куда копать, сколько на ONOFF должно присутствовать? VDD тоже по нулям при подключение к сети. 12 вольт и 5 присутствует на CN1, 3 вольта доходит до кнопки включения. Какие замеры произвести еще нужно. И что могла выйти из строя еще вместе с мосфетом.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ProView 700P Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:24
А U5 на скалере запитана? генерация на кварце есть? Reset отрабатывает?
с мосфетом частенько текут D103 и другие.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 23:01
Схему в нете не пробовал найти?
В этом блоке питания еще и 14В есть.
Если VDD измерял на U103 проверь F002 (3.15A/250V). Тем более у тебя погорел U101.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 08:23
14V на плате тоже присутствует.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Тоже целый.
---------- Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: ----------
На U5 приходит 3.3 вольта и с периодичностью в пол секунды опускается до 0.5 потом опять до 3.3 и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:20
Ну так решение очевидно, для проверки запитай от другого источника, если будет просаживать, U5 под замену, или может там керамика дуреет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 11:20
В общем запитал скалер, на U5 не просаживает напряжение загорелся индикатор питания. Значить что то просаживает 5 вольт на блоке питания я так понимаю?
---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ----------
В общем проблема решена. Поставил кандер на цепь питания пяти вольт и моник запустился.
Меняю кондеры :)
 Заголовок сообщения: Re: ProView 700P Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:13
ОК. Не забудь проверить D103.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview 700P 200-100-TSUMI
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
demonca13
19 дек 2018, 08:26
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview ma782kc - включается, подсветки нет.
Dimasik
12
5308
28 июн 2016, 00:05
spb1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC (шасси: PI-170DTLA)
gerdint
18 авг 2014, 15:29
Vyacheslav26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Proview EP930W - нет изображения.
astral77708
13 авг 2015, 09:51
astral77708 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProView MA782KC Короткое замыкание
Дмитрий Руденко
3644
17 ноя 2015, 12:10
stasdenis Перейти к последнему сообщению
