Текущее время: 21 ноя 2024, 16:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Fly IQ4404 не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 02:34
Доброй ночи Уважаемые, принесли тел не включаеться, разобрал кнопка в норме, следов влаги нету, когда подключаю к компу, определяеться и светиться тёмно синим цветом, следов влаги нету, дрова стали нормально, прошился нормально, но всё тоже самое, я думаю это в прошивке дело или в загрузчике, но как здесь разобраться и как ещё прошить?
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Fly IQ4404 не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 05:02
Шили отсюда?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522713
Я так понял, что комп телефон видит, шьётся. Но потом на кнопку включения не реагирует?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:40
Да, совершенно верно...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:56
Так кто что подскажет, хана процу или как?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:41
Или как... если он шьется, значит процессор целый. Скорее дело в загрузчике или самой флеш памяти, она часто дохнет...
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Подключите вместо АКБ лабораторный блок питания, посмотрите переключается питание или нет. Хотя бы станет понятно - есть старт или нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:15
При подключении бп - тишина, ничего и никакой реакции...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:17
странно... ты писал вот это.
то есть он определился компом. Комп обменялся данными с телефоном , прошился. Но не включается? А кнопка рабочая? Питание в норме на ней? падает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:28
Тож я написал, что когда подключаю к компу, определяеться и светиться тёмно синим цветом и соответственно тогда установились дрова, а так на кнопку 0 реакции...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:33
почему не отвечаешь на все вопросы? Я же пытаюсь помочь. Приходит питание на кнопку? и какое! ЭТО ВАЖНО
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 23:46
Разобрал, ещё раз смотрю, спасибо большое за помощь я это ценю, там 3 контакта кнопки, а какие именно?
середняя +, а по бокам масса и корпус?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:13
1pin = GND
2pin = 3.7V
3pin = GND
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
____________________________
Вам нужно вообще снять плату, отцепить все лишние шлейфики, и подать питание 3.7V - 4V с лабораторного блока питания и пробовать стартовать(закоротить контакты включения пинцетом или кнопкой) и смотреть на потребление на ЛБП.
Снимите защиту , которая стоит на микросхемах на плате.. Прозвоните тестором все конденсаторы ( они должны быть не в коротком , а звониться один контакт на землю, другой плюс - сопротивление какое нибудь. Если найдете заниженное сопротивление или КЗ, то виновник где то рядом . :men:
Так же проверьте диоды.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Еще после нажатия на кнопку включения должно появиться питание на кварцевом резонаторе (если всё нормально с платой и микроосхемами)
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Щас нашел плату у себя в мастерской такую же.... ну думаю проверю питание на кнопке включения. 3.7 есть . нажимаю кнопку включения - НЕТ РЕАКЦИИ. Кнопка походу не рабочая
закоротил пинцетом кнопку, плата завелась..... :-)
Как минимум ваша тема спасла хотя бы одну плату fly 4404
У меня так что есть рабочая плата, могу поделиться номиналами элементов :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:42
Смешно конечно, но закоротил контакты + и - и плата завелась, в кнопке трабла, буду заказывать кнопку или можна её как та реанимировать, хотя конечно если шлейф убитый, то уже хана наверное...
Смешно получилось...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:52
совпадение . жаль что так быстро тема закончилась :-) :-) :-)
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Можна... раскройте ее. Там пластинка , проверьте НЕТ ЛИ ОКИСЛОВ под ней. Если всё чисто, значит контакт в обрыве
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 01:02
:ya_hoo_oo: :nez-nayu: :-)
Смешно, не проверил её нормально, большое пребольшое Вам спасибо!!!
Сейчас поставлю соплю и попробую в собранном состоянии его работу и буду заказывать кнопку.
И кстати, там же без разницы какая масса должна идти на кнопку, можна кинуть перемичку с 3 и 2-ой ноги на саму кнопку поза шлейфа?
---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ----------
Ещё тема не закрыта, собрал, вставил акб и тот же синий экран, что делаем, я не думаю что дисплей....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 01:50
масса одна, поэтому без разницы. Замерьте сопротивление на этих контактах и сразу всё станет ясно
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Это не дисплей, это прошивка скорее всего. У меня был случай, что после прошивки БЕЛЫЙ ЭКРАН. У вас синий. Другая прошивка исправила положение! Удачи! И не забывайте, про кнопку СПАСИБО
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Масса без разницы, а вот питание только со ВТОРОГО ПИНА(СРЕДНЕГО)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 03:36
В завтра - послезавтра возьму и подкину и проверю...
 Заголовок сообщения: Re: Fly IQ4404 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 01:46
Всё таки дисплей, нашёл другую кнопку - всё норма.
hardhaker большое спасибо за поддержку в решении проблемы, побольше бы таких людей!!!
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FLY IQ4404 не включается, не заряжается.
в форуме Fly
Shmel.LEV
15798
13 ноя 2024, 12:02
osnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly iq4404 чувствительность тача
в форуме Fly
BLACKBUDU
22 фев 2017, 13:17
Oleg-serviz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly FS501 не включается после падения
в форуме Fly
Русич
10269
14 май 2017, 21:19
smile7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly FF179. Не включается- не заряжается.
в форуме Fly
д. Федор
09 июл 2022, 23:51
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fly IQ441не работает тач
в форуме Fly
lechka
7471
28 май 2017, 06:22
pucheenkov Перейти к последнему сообщению
