Текущее время: 26 сен 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: GA-EP35-DS3L нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:17
Не включается, дежурка присуцтвует, КЗ в цепи питания нет, PW-5.05v, RES-5.04v, USB-5.03v D+ D- после вкл в обрыве.
Наверное ЮГ накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3L нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:44
Ну дак убебитесь в этом проверте генерацию на часовом кварце.
Связку мульт -юг -мульт-PS ON
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Не включается
Это как понимать Включается но не стартует???
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 23:22
когда замыкаешь PW на землю(вкл мат.пл.) она без признаков жизни, после этого меряешь падение напряжения на D+ D- USB портов оба в обрыве, через некоторое время подает результат
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 23:36
Значит невключается с кнопки.По даташиту на мульт пример есть в этой теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=27824&p=212434#p212434
Кварц на юге?
тогда и узнаешь :mi_ga_et:
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3L нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:36
Ситуация изменилась. Недоглядел что кто то поставил джемпер на сброс биоса. Генерация на ЮГе есть. Сейчас мать стартует и через 2 сек выключается тост кодов нету.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 3 секунды: ----------
решил прошить биос, не определяется флешка, она что дохлая?
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 24 секунды: ----------
Оказалась флешка была дохлой поменял на другую, прошил все работает.
Все спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP35-DS3L циклическая перезагрузка при подключении жесткого диска или дисковода
в форуме Gigabyte
narutodante
28 апр 2016, 01:24
volfram Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP35-DS3L не запускается после кз на БП
в форуме Gigabyte
Iekmw
22 июн 2018, 08:58
Iekmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte EP35-DS3 Motherboard Schematic Diagram
в форуме Gigabyte
Singapura
28 апр 2015, 11:43
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. цикличная перезагрузка ep35-ds3p
в форуме Gigabyte
mag106
02 дек 2016, 01:48
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EP35-DS3
в форуме Gigabyte
GeoEvil
3165
12 июл 2018, 20:48
Hj84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
