Текущее время: 23 июн 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: v5-571 (husk) не устанавливаются 3 и 5 В
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:24
доброго времени суток!
аппарат попал не включающимся
наблюдается наличие ldo 3_aux и 5_aux
на секунду появляются силовые 3 и 5 и исчезают
кз отсутвуют
rt8223 менял, биос шил
на entrip1,2 при включении 1в, а через секунду 5В.
не понимаю...
есть добрые советы ?
 Заголовок сообщения: Re: v5-571 (husk) не устанавливаются 3 и 5 В
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:09
Активность биоса наблюдается, короткого нет по цепям? Некоторые материнки себя так ведут при отсутствии проца.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:17
на секунду пока 3 и 5 поднимаются, есть на биосе обмен.
на кз облазил плату не нашел.
сопротивление на pl4102 и pl4104 по 34 ома-вроде мало
снял хаб, стало килоомы, но ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:08
нет сигнала RSMRST#_KBC с 20-й ноги ЕС. Нога не в кз.
на ЕС питание VCC приходит, LID_CLOSE# высокий.
заменить NPCE885PA нечем. NPCE885LA подойдет ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
имею ввиду- не поднимается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (Husk MB 11309-2 48.TU05.021) Нет соединения по сетевому кабелю
Теледок
27 июн 2014, 16:31
Теледок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-571 (HUSK MB 11309-2) не видит HDD
RA0APP
1977
28 июн 2016, 20:25
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
lonex13
25 янв 2016, 12:45
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-571 (husk mb 11309-2) необходимо фото обвязки шим проца
novakov
07 июн 2016, 00:17
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
