Текущее время: 21 ноя 2024, 23:02
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 03 фев 2015, 20:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
geroinn писал(а): RMA-218 Kingbo Может быть, я ошибаюсь, но мне неизвестна паста с таким названием. Флюс - есть такой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 09:13 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Термопрофиль - это понятие для чипов, не для паст. Насчет любого Kingbo - хоть флюс хоть паста: это как повезет. Внутри банки все что угодно. У продавца уточнять надо. Безсвинец или нет обещает.
geroinn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 11:19 |
Зарегистрирован: 01 июл 2013, 18:22 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 30 Откуда: Астрахань
MSF113Ну, вот в чём и вопрос и встал. Реболл делается сначала пастой на трафарет, потом паста при нагревании феном превращается в шары. А вот каким профилем уже сажать чип с такими шарами, сделанными из пасты - в чём вопрос... Вот пример. https://www.youtube.com/watch?v=OE-60_i-eco
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 11:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
geroinn писал(а): SN62NCLR-A У мну есть такая, валяется черти как давно, из первых партий в рашку, оригинал. Состав - Sn62/Pb36/Ag2, то биш обычный свинцовый ПОС с серебришком + флюс. Что в ней не нравится: нанес шматочек, греешь феном и кроме основного "шара" на контактной площадке (не важно чип это или на плате) рядом образуется ореол из мельчайших шариков-сателлитов. Ни дать ни взять Сатурн со спутниками Валяется без дела. Чем вас готовые шары не устраивают? ИМХО паста годится для чего с мелкими шарами <= 0.2мм
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 16:08 |
Да ладно! Я на той неделе по приколу BD82HM65 пастой по трафарету прямого нагрева накатал - всё получилось. Но не советую. Несколько шаров чуть чуть меньше получились, хотя пасту и бодяжил флюсом для мягкости.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 16:11 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
MSF113 писал(а): Термопрофиль - это понятие для чипов, не для паст. И для чипов. И для паст. И даже для флюсов понятие.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 16:15 |
Oblom Скинь документик с термопрофилем на любую пасту. Для флюса - да, и не даже.
geroinn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 16:46 |
Черномор писал(а): Чем вас готовые шары не устраивают? ИМХО паста годится для чего с мелкими шарами <= 0.2мм В том-то и дело, что трафарет+чип под 0.4мм шар. А 0.4 у меня нет (есть только 0.35 и 0.45 - первые проваливаются и болтаются, вторые застревают и не лезут в дырки) и купить не могу найти, в одном только месте продают и то большими банками по 27000 шаров за бешеные деньги. Решил попробовать пастой по такому случаю. Зато трафаретов целых два есть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 16:48 |
geroinn Зачисти чип "под бугорки" и кидай 0.35 - все отлично получится. Лучше чем пастой.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 17:57 |
geroinn писал(а): большими банками по 27000 шаров Может ошибка, 250 000? 27 000 - это мало, пузырек. Выбирай что по нраву. Мне нравятся шары конторы Profound Material Tecnology, PMTC надпись на пленочке стилизованная. Берешь 250k, надолго хватит, чай не рыба, не тухнет
geroinn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные пасты, температура плавления, вопрос. Добавлено: 04 фев 2015, 20:31 |
Черномор писал(а): Может ошибка, 250 000? 27 000 - это мало, пузырек.
Да. точно. Ошибся. Но дорого, блин... шары не ходовые.
