Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:24
Нет ли у Вас схемы на ноут RoverBook Pro 550 VHP Материнка: PTB50 PTB50MB ver 0.4 Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 01:33
Look here viewtopic.php?f=250&t=1649&p=118785&hilit=*ptb50*#p118785
and here viewtopic.php?f=250&t=1649&p=9456&hilit=*ptb50*#p9456
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:08
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на L38. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:14
Судя по
этой схеме, должно быть 1.8v
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 12:20
Нашёл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 18:25
У меня после L38 по 1.8VDDS, короткое. Подскажите, пожалуйста, из-за чего чаще всего бывает. Там куча мелких кондёров. Вроде подозрительных на вид нет, штук пять проверил, не они. Решил спросить совет. Может там "типовуха" какая. Нет там никаких хитрых методик поиска. Подать большой ток, чтоб зашкварчало страшновато, думаю дорожка перегорит. Q11, U21 проверил, проц и память снял. Выходит только кондёр или я ошибаюсь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не бойся, чтобы дорожки по питанию выжечь, надо не большой, а ОЧЕНЬ большой ток загнать.
Жги.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 17:24
Сколько max Ампер можно дать? Я давал 3,5А. Что с пробитым кондёром должно быть: Почернеет, задымит, нагреется? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Греться точно кто то уже должен. Если конечно провода толстые.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 00:34
Спасибо. Завтра попробую этот метод.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Ноутбук RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4)
в форуме Куплю | Buy
Васин
16 фев 2015, 14:41
Васин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю живую плату PTB50 PTB50MB VER:0.6 RoverBook Pro 550 wh
slava1981777
08 дек 2015, 21:55
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook pro 550 wh (Ptb50mb ver 0.6) Перевод в режим uma
в форуме Rover
hasan
24 мар 2018, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3412
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 106
