Текущее время: 24 июн 2024, 16:30
vitalikkk
Заголовок сообщения: Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения Добавлено: 04 фев 2015, 12:59 |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 22:23 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 16 Откуда: Крск
Здравствуйте. Было небольшое залитие в районе мульта. После нажатия загораются диоды, вентилятор не стартует, изо нет. Дежурка 5v присутствует, после включения платы появляется и 3.3v Промерил все остальные питания на дросселях, всё присутствует. Единственное рядом с процом два дросселя, на одном из них 1.1v, а на втором ничего нет. Сопротивление на них 4-4.5 Ом. На других дросселях явного кз также не наблюдается. На проце температура присутствует после включения. Как впринципе и на всех остальных чипах. Биос шил, безрезультатно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения Добавлено: 04 фев 2015, 13:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
память тоже снимаем
vitalikkk
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения Добавлено: 04 фев 2015, 14:15 |
ruv писал(а): память тоже снимаем на дросселе по питанию памяти 450 Ом... Вроде норм.
vitalikkk
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения Добавлено: 04 фев 2015, 20:35 |
А прошивка мульта может быть виновником? Она вроде как на этой платформе непосредственно в мульте находится. Где такой программатор приобресть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения Добавлено: 05 фев 2015, 00:36 |
нет у него прошивки, как таковой сопротивление по питанию памяти говорит только о том, что она не в кз вы ж не хотите в посткарту смотреть, потому надо снимать
