Текущее время: 21 ноя 2024, 19:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: samsung galaxy tab 3 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:11
Samsung Galaxy tab 3 Т210 не включается. КЗ по С582 НЕ могу понят как он стоит в схему.
 Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 3 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 04:19
Заблокирован
U509 - STC3115IJT
С582 в обвязке стоит
вот схема включения
вычисляйте :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:52
Была та же проблема
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:45
Привет профессионалам. Подскажите пожалуйста чайнику.
Имеется планшет галакси таб 3 8.0 т310, при включении появляется надпись фирмовая и затем аппарат гаснет. Разобрал.
При подключении батареии сильно греется область рядом с цпу. Выяснил что нагревается индуктивность l501 и уголок контроллера питания u500 к котрому подключена индуктивность. В SM к планшету посмотрел, идуктивность 1uh 20%, контроллер ic-power supervisor s5m8767a01. Собственно вопрос:
я так понимаю был бы кондер, а не индуктивность, то скорее всего он бы коротил, его поменять и возможно проблема была бы решена. А индуктивность если не ошибаюсь; фили может нормально работать или в ней будет обрыв? Коротитиь не может. Если так то хана контроллеру скорее всего? Если так, где его можно заказать как можно дешевле и с бесплатной доставкой? На алли выбор небольшой и от 10шт. Минимальный заказ.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:23
Сейчас нарыл даташит к контроллеру s5m8767a01. Из него понял что нога на которой висит индуктивность это выход питания на главный проц а не вход. Соответственно на этой ноге после индуктивности висят 3 шт. кондера(С522, С523, С524) и затем уже идет дорожка на главный проц. Значит коротит один или несколько из этих кондеров, жду фен, выпаяю станет ясно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 02:24
Ну а напряжение VARM 1.1V соответствует? Какая напруга до и после катушки? Индуктивность может греется потому, что через нее идет достаточно большой ток. VARM питание ядра процессора, ели бы было где-то к.з. заставки бы не было.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 03:08
Пока не мерил, жду ЛБП, чтоб аппарат не насиловать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:23
Народ, пришел БП ,что дальше то делать? Индуктивность выпаивать и мерить ток?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:24
Тебе же написали, прмеряй напруги.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 02:16
ryuuzaki
Да таже проблема
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:08
Такая же ситуация как у ТС. Подавал на него 1В/1А, ничего не греется. Куда копнуть? Стоит ли снимать U509?
Изначально был раздолбанный разъем, внутри все контакты в куче.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:16
у этих планшетов болячка u509 - smb358
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:25
U506 болячка. Этот контроллер снял, но кз в точке С582, осталось.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 11:42
Удалось решить данную проблему?
У меня С582 и С438 кз в обе стороны, снимал их, подавал на них 1В - 2А с лбп, потребление есть, но ничего на плате не греется, как так?
- Доктор, что вы можете сказать о результатах моих анализов?
- Вирусная база успешно обновлена, - отвечает венеролог.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 09:58
При рассмотрении в микроскоп, видно, что эти конденсаторы обеими ногами сидят на земле. Как такое может быть и зачем? Схемы нормальной нет, только сервис-мануал, а он не даёт полной картины.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 23:59
Кому-то удалось разгадать загадку указанных конденсаторов? Может это резерв?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 00:09
Не только на планшетах такая загадка.
viewtopic.php?f=4&t=76876
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:34
Выпаял, проверил. Конденсаторы реально рабочие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SM-T235 Galaxy Tab 4 7.0 8Gb LTE не включается
в форуме Samsung
rsk
30 май 2017, 10:52
rsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
akimov_aleks
30
25958
14 фев 2019, 20:30
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy Tab 2 7.0 не работает Bluetooth
в форуме Samsung
serj-2222
4963
19 апр 2015, 18:41
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. китаец Samsung Galaxy Tab 3 прошивка?
в форуме Samsung
shiks
27 мар 2015, 10:11
shiks Перейти к последнему сообщению
