Текущее время: 20 май 2024, 09:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Dumber
Заголовок сообщения: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 09 янв 2015, 03:07 |
Зарегистрирован: 04 янв 2015, 03:01 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Барнаул
Приветствую всех. Имеется нетбук DNS M100P (он же Lengda M100(t) и ещё кучка других) ,на материнской плате написано x300_main_pcb. Нетбук полностью рабочий и проблем с ним нет. Появилась идея установки его к себе в автомобиль в качестве мультимедиа ввиду его приемлемых габаритов и потребляемой мощности. Посему очень нужна схема на него или части схемы с распиновкой некоторых разъёмов. В частности хотелось бы распаять на плате предусмотренный,но нераспаянный разъём mSATA (на оригинале Lengda M100 он распаян и задействован), установить на него сенсор (на оригинале Lengda M100 он имеется, так же есть модель 0801182 с сенсором ) ,ну и так,по мелочи ,доработать и переделать его под свои нужды (использовать не задействованные USB-порты на мат.плате) .
п.с. я здесь новичок ,так что если где-то что-то оформил неправильно строго не судите. Заранее премного благодарен за помощь.
Dumber
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 09 янв 2015, 15:16 |
shat писал(а): Выслал её Вам в ЛС, большая просьба - отпишитесь подошла или не подошла. Благодарю тебя,добрый человек.Вечером буду дома,просмотрю и сравню.По результату обязательно отпишусь. Спасибо,что есть такой форум.Действительно живой и добродушный, коих в сети осталось немного.
Dumber
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 10 янв 2015, 02:31 |
shat писал(а): большая просьба - отпишитесь подошла или не подошла. Докладываю. В целом топология и элементная база совпадают (оно и немудрено,производитель тот же ) ,но всё же материнские платы разные. Мультиконтроллеры разные (на моём установлен IT8518 ,на предложенной вами схеме IT8502) , интерфейсы дисплея разные ( на моём eDP ,на вашей схеме LVDS),диагонали соответственно тоже разные (на моём 11,6" , на вашей схеме 14") .Силовая часть ,ШИМы,ключи практически совпадают.Некоторые разъёмы совпадают ,но те ,которые нужны мне,нет . В предложенной вами схеме нетбука не предусмотрен сенсор,соответственно и разъёма под него нет. поиск схемы продолжается. Ниже прикреплю фото этого нетбука ,выловленное в сети ( на фото модель с сенсором 0801182,в правом нижнем углу разъём сенсора подключен) да,на всякий случай дополню название моей материнской платы ,выявленное при более детальном осмотре с внутренней стороны платы X300DE_main_pcb
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 04 фев 2015, 20:16 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
shat писал(а): vladimirmax Смотри ЛС Может схемы всё-таки и в общий доступ выкладывать. Мне например не жалко баллы тратить (Они вроде как для этого и придуманы)
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 05 фев 2015, 10:15 |
bobrik.rndЦитата: Может схемы всё-таки и в общий доступ выкладывать. Мне например не жалко баллы тратить (Они вроде как для этого и придуманы) Есть одна проблема - до сих пор непонятно от чего эта схема... А выкладывать схему "хрен знает от какого ноутбука" как то не правильно... Так что до идентификации буду высылать по запросу всем нуждающимся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 04 апр 2015, 09:33 |
korsar_69 писал(а): с шимами стоят транзисторные сборки sm4912, которых в россии нет Но есть же DS на него и следовательно можно подобрать из того что есть - Si4812, Si4912, Si4914, AO4932 ets...
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 23 апр 2015, 09:12 |
Albert2009ru писал(а): Albert2009ru Добавлено: Сегодня, 10:45 Добрый день! И мне тоже можно схему. Заранее спасибо! Хотел наконец то выложить её в соответствующий раздел, но вот незадача - она там уже есть. Правда под названием LENGDA UI41 REV A viewtopic.php?f=173&t=2271
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 29 апр 2015, 18:34 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Dumber писал(а): да,на всякий случай дополню название моей материнской платы ,выявленное при более детальном осмотре с внутренней стороны платы X300DE_main_pcb А нет ли случайно дампа мультика и биоса на данную плату? Пробовал от x300, отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=100186, не включается с вообще.
VElic
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 20 окт 2015, 22:38 |
Сообщения: 5 Откуда: Омск
Пришёл нетбук M100P, невключается (по словам хозяйки, после падения), индикаторами маргнёт и ... и всё, визуально всё целое. На плате всё те же X300DE_MAIN_PCB. Кинте схемку Братишки! Качнуть не могу. З/Благодарю!
_________________ Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даёшь.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема Добавлено: 02 апр 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Если еще актуально. Делал Expert Line на этой платформе с такой же проблемой после залития. Схемы под рукой нету, поэтому маркировку не скажу. На второй фотке справа от разъема клавы и панели с тачем есть два транзистора трехногих. Между ними два резистора на 100кОМ, один из них R905 или R907. Транзисторы укладывают напряжение на землю, когда они закрываются, должны 15В дальше идти, а их нету. Дежурки на кондерах есть, а вот транзисторы, которые эти напряжения пропускают на плату не заводятся.
