Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: IdeaPad s100 (bm5080_rev1.2) залили ноут, сгорел мосфет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 05:09
Народ подскажите советом или делом пините в нужную сторону, сгорел мосфет на недабуке IdeaPad s100 мать bm5080_rev1.2 (есть анологичный ноут с такойже матерью , мосфеты совсем другие хотя ревизия таже самая ) на мосфете маркировка 4134 sgg треугольник ( s похожа на долар но перечёркнута боком) w15m подскажите что за фирма или же киньте датошит на это г.........
2 мосфета рядом подключены паралельно(сдул оба, прозванил, после удаления сгоревшего исчез коратыш) подключать побаиваюсь , думаю нехватит напруги!
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad s100 (bm5080_rev1.2) залили ноут, сгорел мосфет
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 05:13
http://www.vishay.com/docs/68999/si4134dy.pdf не...?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
$ такая? http://www.ic995.com/images/product_ima ... 3666_1.jpg
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 13:46
2 строчка первый символ как то так
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 16:44
kreker, это фирменный знак Vishay Siliconix, ссыль на Datasheet выше :-):
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 19:39
Sergej
большое сяп !
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:41
Добрый день. такой же ноутбук. тоже залили соком, сгорел мосфет, установлен около разьема на батарейку, маркировку прочитать невозможно, на плата PQ3, где можно посмотреть схему?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:01
где вы его там нашли около разъема батарейки?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &start=450
фото платы - искал не нашел...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:22
sip помыл плату, PQ5 похоже, извиняюсь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:29
Si4835DDY по схеме
AO4419 (30V P-Channel MOSFET) на фото.
на любой плате полно их или аналогов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:41
sip спасибо огромное) отпишусь по результату ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S100 (Bitland BM5080) Нет инициализации
sarge425
03 янв 2018, 08:12
sarge425 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s100 (bm5080) Не работает тач
coupe42
15 авг 2015, 14:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S100 (bm5080 rev 1.2) нужен dump bios
IOD
3301
07 янв 2016, 19:06
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S100 (BM5080) Греется дроссель
sakaban
07 июл 2020, 15:26
sakaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s100 (BM5080_REV 1.2) Не работает USB.
hasan
09 май 2019, 21:26
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, Itmasters, Kar4 и гости: 95
