Текущее время: 20 май 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: 1201T (1201T rev.2.0) С АКБ не грузит в родном разрешении
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 16:56
Здравствуйте, уважаемые коллеги. В ремонте сабж, поступил с диагнозом "труп", якобы после перепада напряжения.
Был отгоревший контакт на разъеме LVDS по питанию 3.3В, в коротком по питанию мульт (KB3310QF C1), флеш биос. После замены появилась дежурка, аппарат начал включаться, но не было изображения. Заменил мост 216-0674026 ( RS780 ), после чего появилось видео, но только на внешнем мониторе, на внутреннем только подсветка включалась. С битого дисплея сдул контроллер, переставил на ремонтируемый. Нетбук начал нормально функционировать.
Но когда установил АКБ, проявилась следующая бяка:
С низким разрешением нормально грузится и работает(например в безопасном, или если снести видеодрайвер), в родном же разрешении белый мышиный курсор и черный экран. Снимаю батарею, нормально грузится и работает со своим разрешением.
Делал следующее:
Шил разные версии биос,
Подкидывал 100% исправный HDD и ставил на него винду,
Подкидывал ОЗУ.
Такого дисплея на подкид нет(30-пин) и АКБ тоже нет. Я в ступоре. Понимаю, что рецепт мне врядли кто-нибудь даст, но поделитесь хотя бы мыслями, как могут схемотехнически быть связаны АКБ и видео.
Кстати, было пару раз, что и с АКБ загружался нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
vialator
15 фев 2015, 16:16
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A
в форуме Поиск BIOS
sergey84
973
15 сен 2022, 10:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
MsDos26
01 авг 2016, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC (1201T rev 2.0) не заряжает аккумулятор
дядя Саша
10 авг 2015, 17:28
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201T rev 2.0 (btc-202a 94v-0 e220370 Boardtek) Выгоревшие SMD около батарейки CMOS
Tanner
05 дек 2015, 20:08
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s и гости: 28
